scooter mbk - yamaha Réglage Top rose Aerox
PlayKiller083
Salut a tous , J'ai sur mon Aerox un top rose , Il tourne fort en haut régime mais en bas ça a du mal a tiré... Niveau carburation j'ai un réglage parfait , mais niveau variation j'ai un peu de mal donc j'aimerais un peu d'aide si possible ! Je sais que le top rose et un peu creu en Bas régime mais je suis sur il y a moyens d'amélioré sa..
J'ai déja essayé :
Galet 4,5g + 6,7g + 3 rondelle = trop léger
Galet 5g + 5,5g + 3 rondelle = trop léger
Galet 4,7 + 5g + 6,7g + 2 rondelle = trop léger avec un bruit comme si les galet se baladé
Galet 5,5 + 5g + 6,7g + 2 rondelle = Depart pas top et gueule dans les haut tour avec bruit comme si-haut
Galet 4,7 + 5,5 + 6,7 + 2 rondelle = trop léger
Galet 5,5 + 3,8 + 6,7 + 2 rondelle = Euh Hyper léger mais grosse patate de forain au démarrage :ouf:
Et la du coup je suis En 5,5 + 6,7 + 2 rondelle , et j'ai donc un départ difficile .. J'ai actuellement un ressort poussé rouge malossi et un embrayage doppler SX86 ressort rouge (Racing) tendu a 3/4 de la fin (dur) , J'ai essayé souple mais j'ai rien au démarrage , La sa tire mais j'ai l’impression qu'il patine Sinon après sa il se lance mais il monte en régime progressivement
configuration : 70 top rose - pot for race 4 - Pack overange - ressort poussé rouge malossi - embrayage doppler SX86 + cloche - carburateur 21 - clapet doppler - Cornet
Merci
9 réponses à cette question
  Le 15/09/2015 à 07:15, Eroan a dit :
J'ai du mal avec tes essais sur les poids de galets, ça veut dire que tu ne mets pas les 6 mêmes galets ? Tuy fais un mélange de différents poids à chaque fois ?
Se sont des teste que j'ai fait , j'ai 3 de chaque ou 2 de chaque
  Le 15/09/2015 à 16:57, tomMpower a dit :
bah commence a régler ton variateur avec 6 galets du même poids....Et tu verras sa ira mieux .
Déja essayé avec tous les galet que j'ai (J'ai essayé il y a longtemp) Et sois trop lourd sois trop léger..
  Le 15/09/2015 à 20:46, PlayKiller083 a dit :
Oui mais après il faut essayer avec plusieurs jeu de galets des fois tu galère a trouver le bon réglage.^^
déja pourquoi tu mets autant rondelle devant le canon! c'est normal que peu importe le réglage tu vas lui donner il va crier puisque ta courroie doit bien patiner vu sa n'accroche pas entre les deux joue
Modifié par RyDeR_3.i
  • J'aime 2
  Le 16/09/2015 à 19:14, RyDeR_3.i a dit :
J'ai le père d'un amis qui fait du run et il est préparateur , Il m'a dit qu'il faut que tu puissent bougé ta courroie sans entraîné le variateur , La elle accroche sur le variateur
  Le 17/09/2015 à 07:20, PlayKiller083 a dit :
une courroie qu'on fait tourner à la main peu importe sa position sur le correcteur n'entraînent pas le variateur avec veut dire quelle à perdu de l'épaisseur donc usée! je voit pas qu'es que le père de ton amis raconte la :huh:
<--Pubok 46868-->
