Pot Tecnigas Q-Tre sur Aprilia SR Motard
Saluut !
j'ai un scooter APRILIA SR MOTARD 50 et je viens dacheter un pot Tecnigas Q-Tre Gilera Runner Piaggio Typhoon car pour l'instant j'avais toujours le pot d'origine ! Je m'y connais pas du tout en mécanique donc je voulais savoir si il me fallait autre chose pour que mon scoot soit adapté a ce pot ou si j'ai juste besoin  de monter le pot et puis rouler.
Merci d'avance pour vos réponses.
6 réponses à cette question
oui tout et dit
les changement à faire c'est galet , ressort plus dur et souvent mettre un gilceur plus gros
ressort je te conseil le gros jaune et petit blanc marque malossi et comme galet faut voir combien il y a déjà dessus  chose que je peux pas te dire
oui tout et dit
Mauvaise idée, c'est un moteur de Piaggio, il n'existe donc pas de ressort de poussée jaune, et les ressorts d'embrayage Malossi blancs sont juste bons à mettre sur un MBK.
Des galets d'environ 4.5g, un gicleur 5 points plus gros et des ressorts d'embrayage Polini verts, voilà ce qu'il faut.
4,5 pour un moteur piaggio trop léger ! il va geuler plus que autre chose
déjà que pour les mbk aussi ^^
Modifié par dada65
tout depend combien il y a dessus aussi je me souviens plus combien il y a sur ces moteur ..
de 5,5 serrait bien mais tout depend ce qui a dessus comme galet
