Salut !
J'ai un problème lors du démarrage de mon scoot... Il est devenu difficile à démarrer, même avec le kick, pour une raison inconnue. Je dois insister longtemps avec le démarreur, jouer sur la poignée, voire ajouter des coups de kicks. Il démarre plus ou moins vite selon son envie du moment, mais parfois c'est assez galère. Cela dit, je finis toujours par réussir.
C'est mon papa qui s'occupe de mon scoot, mais il n'arrive pas à identifier le problème. Il a déjà vérifié le filtre à air, le filtre à essence, la bobine d'allumage, la bougie, nettoyé le carburateur et contrôlé la pompe à essence.
Si vous avez une idée de ce que ça pourrait être, laissez-moi savoir !
Merci d'avance :)
salut. une fois que t' as reussi à démarrer ton scoot et qu' il est chaud est ce que il redémarre sans problème à chaud ? Si ça t' arrive que quand le scoot a pas tourné depuis une heure ou plus ça peut être ton starter qui ne fonctionne plus
