bonjour, je possède un ludix trend 2 de 2007 il a 14254 klm au total mais le piston cylindre tous les joins y compris joint spy on environ 2100 klm quand j'ai acheté le scooter d 'occasion j'ai du remplacer piston cylindre et tous les joint car 6 ans sans tourner j'ai préférer repartir sur du neuf c un moteur origine acheter en magasin mais en alu
tous va a peut prés bien sauf que je fume énormément même a chaud ( on m'a dit pompe a huile qui a un problème de débit)
il a une bonne accélération mais arriver a 55 60 klm/h il monte pas plus avec pot sito débrider et variateur débrider galet de 6.5 et gicleur carburateur 60 (carburateur origine) bougie noir mais pas de tas de crasse ou autre
en espérant vous avoir donner tous les élément qu'il vous faut pour pouvoir essayer de détecter le souci merci bonne journée
juste une question pour le réglage carburateur origin jpeu pas régler la richese vu que c pas une vis mais un rond avec juste un bout plat
la je peux pa trop taider au pire change de carburateur ceux d'origine son merdique
oui je vais aire sa mais est ce vraiment dangereux misa à part que mon pot neuf sois huileux et que je fume donc quand je vais  au taf je pu l huile a la fraise
si tu a trop d'huile c'est pas trop bon sa encrasse ton moteur et ta bougie va pas tenir le choc a force
