Salut les amis
pour commencer ma configuration :
  • kit 70 Stage6
  • vilebrequin rpc Stage6
  • carburateur 19 gicleur
  • pot yasuni C16
  • ressort pousser blanc
  • ressort embrayage blanc
  • galet 7 g
j en suis donc a 200 borne de rodage en restant a environ 7000tr
le problème c'est que depuis que j'ai monté le yas C16 et qui comme on le sait donne c'est super pouvoir magique à partir de 8000 trs
je ne peut plus me maintenir a 7000 trs
je voudrais donc savoir si il est possible d allegé un peu les galet pour dire de lui faire prendre au moins 8000 trs pour finir le rodage
ou si sa craint pour mon kit ?
Et pendant que l on y est
quel et le régime max que vous prenez en rodage ?
Merci d avance
thierry
14 réponses à cette question
Salut jimmy justement c'est un fonte et il me reste encore 300 borne a me coltiner
donc on allege ou pas
bon c'est pas pour taper du 11000 trs non plus hin
Yop ! ne te casse pas la tete à faire 500km si c'est que le cylindre que tu rode ! (300km) Si c'est la bielle etc oui la 500km Mais toi un ressort de poussée jaune malossi !;) et oui comme jimmy a dit tu peux commencé a t'approché du réglage final!
Salut tom
justement je rode vilebrequin hpc et kit complet
et en ma possession j'ai ressort de poussée blanc et rouge
 Ressort d embrayage blanc et jaune
poids de réglage pour embrayage Stage6
galet de 5,5/6/6,5/7 grs
qu en penssez vous ?
quelle marque tes ressort ? si c'est des malossi ,rouge en pousser , et jaune , voir rouge sur l'embrayage , galet autour de 5 gr/5.5 gr , a testé . fini tes réglage et roule tranquille pour finir le rodage , tu peux t'arrété à 499 :D
Yop
tous les ressort pousser ou embrayage son en malossi
le moulin risque pas de mouliner en ressort rouge
genre je bais bloquer les gaz a 7000 et la variation va mettre 500 mettre pour m amener a 45  50 ?
les ressort d'embo , met les jaune , s'il leve quant tu mets poignée a font au démarrage , met les rouge
Je ne comprends pas le resonement.  Si sa lève c'est bon. Pk mettre des ressorts plus dur?
Salut les gars
le problème c'est que je ne veut pas levee le scoot
je cherche a pouvoir utiliser ma variation au environ de 7000 trs
vous vous limter a combien de trs vous en rodage ?
pour avoir des depart canon faut pas cabré , tu pert du temps et tu ruine les spi de fourche et les fixation des carrenages , avec les bon ressort le dcoot part direct .
Salut les gars
perso j'ai pas de compte tours ni de compteur , je le fait à l'oreille , met les jaune pour voir . tu peux monter a 8000 tr/mn , le kit n'est pas en verre.
Salut pour conclure
réglage finale
galet 5g
ressort de poussée rouge
ressort embrayage jaune
sa part direct sans trop geuler
et le 50km/h au environ de 8000 trs
donc parfait
merci a vous les amis
Salut pour conclure
réglage finale
galet 5g
donc parfait
Good sa! n'hésite pas à faire un sujet dans la partie tuning du forums ! enfin si tu en n'as l'envie a une prochaine fois!
Salut je viens juste de finir la présentation
tu veras le sujet nitro white and black all days
hesite pas a me donner ton avis car c'est un peu grace a vous que  j en suis arriver les amis
