scooter peugeot Scooter qui manque d'accélération
Chorbakov
bonjour/bonsoir, comment faire pour que mon scooter accélère directement lorsque je tourne la poignet, enfin comment faire pour que le scooter monte dans les tours directement sans qu'il y ai l'étape ou j'accélère mais le scoot reste sur place?? merci pour votre aide
17 réponses à cette question
configuration? Comment sa il reste sur place? ça fait un trou, sa gueule, ça fait quoi?
pot stage6 pro replica, débridé au variateur. Ba j'accélère mais il n'avance pas pendant 2,3 secondes puis ensuite il part normal,
Ca manque clairement de précisions : quelle est ta configuration et tes réglages.
S'il reste trop sur place je dirai ressorts d'embrayage trop durs... mais dis nous en plus ;)
j'ai juste un pot stage6 pro replica et le variateur débridé. Ba oui c'est ça j'aimerai que des que j'accélère le scooter avance et qu'il n'y ai pas l'étape ou le scoot gueule sans avancer (: j'espère avoir était assez claire ^^'
alors pour le ressort de poussée je te dirai laisse celui d'origine ou bien prend un Stage6 hard
en ressort d'embrayage teste les blanc et jaune malossi ou les Stage6 ( une boîte es fourni avec 3 jeux de ressort )
après je te conseil fortement un carburateur 17,5 Dell'orto
et une courroie style polini ou malossi et un bon variateur Stage6 sport pro ou le malossi multivar
en ressort de poussée celui si http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix.html
ressort d'embrayage cela http://www.maxiscoot.com/stage6-ressorts-d-embrayage-sport-pro-origine-s6-5317530.html
et variateur sais deux la http://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-multivar-2000-m518752.html
http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5817503.html
sur variateur Stage6 ils te fourni un jeux de galet et le ressort de poussée
et idem sur le malossi mes le ressort de poussée es blanc ( le blanc es conseiller pour les pots d'origine ou type d'origine )
Modifié par natsu
Bah je ne sais pas, tu as quoi actuellement en ressorts ?
ressort d'origine je n'ai changé aucune pièce
mais pour les ressorts ils disent que plus les ressorts sont dure plus l'embrayage mets du tout a s'ouvrir et donc du temps à commencer à rouler, moi je veux que ça fasse l'inverse, et puis ensuite pour ce qui est de changer les pièces et tout ça je n'ai pas encore le budget nécessaire :/
comme t'es sur un pot de détente vos mieux le ressort de poussée stage6 = au ressort de poussée d'origine en mieux
et ensuite prend les ressort d'embrayage stage6 que je t'es montré via un lien et la ton scoot va partir direct
tu as quoi comme galet en poids ?
daccord alors je vais essayer ça mais vraiment je te fais confiance j'étais convaincu du contraire, okok ba alors je vais essayer ça, ba ça je sais pas je longtemps chercher c'était quel poids d'origine sur tkr mais j'ai pas trouvé mais ça doit être du 8 je pense, va falloir que je les pèse
après le ressort de poussée d'origine tu peux le laisser sans soucie sais juste que des ressorts d'embrayage ne suis pas
et pour finir t'es galet doit être lourd d'ou qu'il à du mal aussi à partir
oui je vais les alléger merci
met des 6gr avec ressort polini vert ou zgal a la même durete
d'accord merci beaucoup
<--Pubok 47337-->
