Quels roulements de transmission sur un TKR ?
Bonjour est-ce que quelqu' un sait quelle roulement de transmission se monte sur un Trekker, j' aimerais les changer, si ça peut m' éviter de démonter juste pour savoir leur taille. merci
5 réponses à cette question
Houla sur la transmission du SF3 j'en ai changé 2 mais ils sont différent du vilebrequins c'est sur. En fait il y en a 3 si j'en oubli pas un. un sur l'axe de l'embrayage, un sur le 2ème axe court et le 3ème sur l'axe de roue. Les 2 premiers sont petits et très difficile à démonter. Demain je peux te poster des photos des 3 roulements et de l'outil.. Si tu change celui de l'axe de roue il faut aussi remplacer le joint spy
Modifié par om1383
merci pour vos réponses. oui je veux changer les roulements de ma transmission. j' ai beaucoup de vibration et à chaud la transmission fait du bruit quand je prends des bosses où que je la tourne à la main. du coup je vais faire changer ça en même temps que mon vilebrequin
quand je tourne ma roue arrière à la main je voulais dire
