Bonjour, voici mon problème, j'ai une idée mais je voudrais d'autres avis:
Lorsque j'ateins les 80 mon scoot ce coupe, et reprend lorsqu'il est de nouveau a 45/55. J'ai pensez au gicleur qu'il ne débite plus assez a cette vitesse, j'ai testé plus gros mais ça n'a rien changé. Vérifier carburateur etc...
En cherchant un peu il est possible que ce soit une bride électronique au cdi ? Si c'est sa possible de le débrider? C'est un spirit de 98 et le cdi un gros boîtier noir avec une grosse fiche brancher dessus.
Merci;
Merci pour le lien. après l'avoir lu ça peut être le réglage de l'aiguille donc. Par contre je n'ai jamais vue et fait un réglage d'aiguille, comment on la monte ou descend je vois pas le truc à faire en fait:blink:
tu démonte ton câble d'accélérateur enleve le boisseaux  et laiguille dessus tu a plusieurs crans et un clips tu enleve se clips du crans ou il et pour le mettre ailleurs
salut, j'ai regarder sur le net oui c'est pas compliqué. Je le savais pas car je ne l'ai jamais fait. Je testerais sa ce week-end merci encore ;)
Si le problème persiste alors je sèche :crying:
Salut, je ne pense pas que le réglage de l'aiguille va résoudre ton problème. car elle sert juste à enrichir ou appauvrir sur une plage d'ouverture de gaz.. Çà aurait du marcher quand tu as augmenté ton gicleur... puis ton moteur aurait des trous d'accélération au plein gaz ou il brouterait.. mais là il se coupe que quand tu tire une pointe. Bizarre.
Je pense alors qu'à ce moment là ton carburateur se vide tout simplement, (beuuw beuuuw..) il n'a pas le temps de débiter, jusqu'à qu'il se re remplie.
_ Débranche l'arrivé d'essence sur le carburateur et vérifie qu'elle s'écoule bien. si c'est Ok démonte le carburateur / dépose la cuve / dépose le flotteur avec son puits /  prend un tuyau propre et souffle sur l'arrivé d'essence, tu dois sentir que l'air passe assez bien !, si ce n'est pas le cas cette parti est bouchée.... (ça m'est arrivé sur ma 50 carburateur 19)
voilà pour mon avis.. avant tout ça essaie quand même ton aiguille il y en a pas pour longtemps. (mais j'y crois pas trop)
:socool2:
:socool2:
D'accord merci :)
Le carburateur est tout neuf pourtant, enfin il à 400km maintenant. Mais en tous les cas donc le problème vient du carburateur. Je vous tiens au courant. Si après avoir tout essayer le problème persiste je change carrément le carburateur, sa ce trouve il est pas top (ce n'est pas une marque)
Salut, j'ai testé le réglage de l'aiguille mais rien y fait, toujours le problème. Je vais le changer carrément, à mon avis il ne vaut rien ce "sans marque"
Vous me conseiller quoi entre ces deux qui sont au même prix: le Dell'Orto 17.5 ou le malossi 17.5
Dell'Orto est une valeur sur mais je ne connais pas le malossi, il me tenterais bien vue que j'ai quasiment tout de cette marque. Il est de même qualité que le bon vieux Dell'Orto?
Modifié par biry
il y a 2 heures, biry a dit :
prend le dell orto car le malossi et fabriquer par dell orto mais il le fon plus cher
je peux avoir le malossi au même prix que le Dell'Orto! Si il est fabriqué par Dell'Orto autant prendre le malossi dans ce cas
il y a 10 heures, biry a dit :
prend le dell orto c'est plus sur
