Salut a tous, j'ai besoin d'un coup de main pour ma configuration. Je roule en Piaggio Zip 2T.
Il est débridé juste au variateur et je ne monte pas a plus de 65.
J'aimerais pouvoir monter a 75/80 en limitant la consommation un maximum et la discrétion du bruit du scooter et si possible de le faire sois même. Que me conseillez vous à faire comme modif et changement de pièce ?
Merci :)
Modifié par xunder
7 réponses à cette question
Salut et bienvenue, pot d'échappement bien sûr...
Pour la discrétion prends un modèle Touring type Sito Plus !
Il faudra alléger les galets du variateur et augmenter un poil la taille du gicleur de carburateur.
Salut merci de ta réponse.
le sito plus de Leovince donne vraiment de bonne performance, car j'ai vue qu'il était moins chère ?
J'ai vue entre temps le Yasuni Z qui sur zip donnait de bonne performance, est-ce un qui donne un bruit plutôt discret/normal ou vraiment sa pète fort ? ( quand je parler de discrétion ces niveau sonore)
Pour les galets et le gicleur je me suis informée. un galets de 5 serait pas mal ? et un gicleur de 65 ?
Modifié par xunder
Le Thu Nov 05 2015 11:29:18 GMT-0400, xunder a dit :
Met de galet de 4.5 ça sera mieux
Le Yasuni Z est très bien si tu veux un peu plus de perfs mais que ça ne te dérange pas d'avoir un pot type Racing.
Il fait forcément plus de bruit mais ça reste très raisonnable, du moment que tu gardes la boîte à air d'origine c'est bon ;)
Le yasuni z et top
  • Comme galet il faut pas trop léger non plus
  • Sur moteur piapia cet des 7gramme à l origine
  1. Si Tu place le pot il faudra toucher au carburateur (plus précisément le gicleurs principal sa demande un plus gros)
  2. Et au galet puis ressort plus dur
  3. voilà ce que je propose :
  • Galet 5,5gramme
  • ressort de poussée embrayage blanc voir jaune
  • Ressort de embrayage dont les 3petit des jaune
  • Marque malossi
Donc sa donne sa:
1-le pot  : http://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-yasuni-z-runner-nrg-typhoon-black.html
2-les galets de 5.5: http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-variateur-tnt-racing1.html
3-ressort de poussée: http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressort-de-poussee-malossi-scooter-piaggio-sfera-zip.html
4-ressort d'embrayage: http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-embrayage-polini-piaggio-d19-jaune.html
5- un gicleur plus gros donc du 65 si je me trompe pas
6- Suis-je obligé de débrider le carburateur pour le faire passer en 17.5 ? Si oui qu'est-ce que j'y gagne sinon ce que j'y perd?
Merci de vos réponses et de vos futurs réponses :)
