NT502011 Posté(e) le 6 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2012 Bonsoir à tous, Depuis un moment, après chaque sortie j'ai des coulures noirs à la cartouche. :@ C'est très peu esthétique et je suis obligé à chaque fois de passer un coup de chiffon. J'ai démonter puis remonté la cartouche mais ça fait toujours la même chose. J'aimerais savoir d'ou ça peut venir. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NT502011 Posté(e) le 7 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2012 Bon, quand je bouche la sortie d'échappement le moteur cale. J'ai appelé un pote qui si connait pas mal y me dit que soit je roule trop riche, soit de rouler au mélange (en étant d'origine j'ai trouvé sa bête), mon huile (Huile Ipone Synthèse à la fraise) ou le joint du pot. Personne à eut le même problème que moi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 7 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2012 J'ai l'impression que ta pompe à huile crache trop, faudrait vérifier. Mais régler une pompe à huile, possible ? Je ne suis même pas sûr, ça dépend des modèles je pense, et si on fait une connerie... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NT502011 Posté(e) le 7 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2012 Vous penser que ça peut-être à cause de mon huile ? C'est de la Synthèse de chez Ipone (Fraise). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 DJOKERX Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Non ton huile est bien IPONE c'est de la bonne huile ;) et touche pas a ta pompe a huile non plus tu risque de faire n'importe quoi je dit sa pour toi et ton cylindre ;) . Si non regarde la couleur de ta bougie si elle est noire baisse un peu la taille de ton gicleur ça peut peut être aidée mais y'auras toujours un peu d'huile qui coule c'est parce que il y a pas toute l'huile qui crame et voilà comme quelqu'un ta expliqué dans les commentaire précédent ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 salut a tous, ça me fait exactement pareil mais moi c'est en plus petite quantité... pourtant je suis très bien réglé au niveau carburation et je roule au mélange ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NT502011 Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Re, Début de semaine prochaine je nettoie mon filtre à air, change d'huile pour une semi-synthèse, nettoie le pot avec de l'essence et refixe bien la cartouche. Je vous tient au courant ! ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Re, Début de semaine prochaine je nettoie mon filtre à air, change d'huile pour une semi-synthèse, nettoie le pot avec de l'essence et refixe bien la cartouche. Je vous tient au courant ! ;) gardes ton huile: une huile qui ne brule pas est de la très bonne huile ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NT502011 Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Si c'est pour en retrouver la moiter dans mon pot, je préfère la changer. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ThePatou Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Réglage carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NT502011 Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 J'ai réglé le gicleur déjà. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Fenox88 Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Disons que l'ipone a la fraise et plutot grasse peut-être une cause du fait qu'elle ne brule pas correctement je peux te conseiller la castrol semi synthèse 2 temps pas cher du tout au Leclerc et je l'utilise depuis toujours et sa tourne nickel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NT502011 Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Merci pour le conseil ! ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 DJOKERX Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 (modifié) Castrol elle est trop fluide beaucoup trop et elle crame beaucoup moins bien mon pote pissé de l'huile a gogo par la cartouche et comme c'était une mauvaise huile son cylindre a fini par serré Modifié le 8 mars 2012 par DJOKERX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NT502011 Posté(e) le 9 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2012 Logiquement, si l'huile est plus fluide, elle brûlera mieux. Et je pense que de la semi-synthèse suffira largement pour ma configuration. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 DJOKERX Posté(e) le 9 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2012 Logiquement, si l'huile est plus fluide, elle brûlera mieux. Et je pense que de la semi-synthèse suffira largement pour ma configuration. C'est pas forcément bon ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 9 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2012 franchement perso, je préfère laisser de coté l'estetique un peu pour éviter des problèmes sur mon moteur ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NT502011 Posté(e) le 9 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2012 C'est pas pour autant que l'huile sera de qualité médiocre hein. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 9 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2012 C'est pas pour autant que l'huile sera de qualité médiocre hein. C'est sur, si tu comptes vraiment mètre de la semi' prends une bonne marque comme castrol ou motul et pas des huiles super u ou encore bien vu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 NT502011 Posté(e) le 9 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2012 Oui je vais sûrement prendre de la Castrol demain ;) ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Darkus_Stalkator Posté(e) le 12 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2012 Quand t'as monté la cartouche tu as bien vérifié s'il y avait un joint et si oui qu'il était bien mis en place ? Je me souviens sur mon vieux S2, il y avait un joint en caoutchouc pile à cet endroit là. Au delà de ça, c'est pas normal que ça crache autant non plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NT502011
Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
45 réponses à cette question
