Chorbakov Posté(e) le 12 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 Bonjour, alors voilà je vous explique mon problème en espérant avoir de l'aide car j'ai vraiment besoin de mon scooter. Alors voilà cette aprem en allant en cours avec mon scooter je prend mon chemin habituel et la je roulai en monté a environ 60km/h puis la d'un coup le moteur c'est coupé comme si il y avait une panne sèche alors que j'avais encore de l'essence (4 bars sur 10) et encore de l'huile (environ la moitié d'un plein) mais par sureté j'ai refais un plein des deux sauf depuis la panne le scooter ne démarre vraiment plus! Je sais pas ça pourrais être a cause de quoi s'il vous plaît aidez moi merci ..
dada65 Posté(e) le 12 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 Bonjour ton scooter cet arrêté net et il n'a plus voulut démarrer ? Avant que le moteur ce coupé à tu ressenti qu'elle chose de bizarre ? Combien a t'il de borne ton scooter ? Regarde si ton anti parasite et bien en contact avec la bougie de fois il suffit de rien Changé de bougie aussi pour faire les chose part étapes
Chorbakov Posté(e) le 12 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 il y a 26 minutes, dada65 a dit : Bonjour ton scooter cet arrêté net et il n'a plus voulut démarrer ? Avant que le moteur ce coupé à tu ressenti qu'elle chose de bizarre ? Combien a t'il de borne ton scooter ? Regarde si ton anti parasite et bien en contact avec la bougie de fois il suffit de rien Changé de bougie aussi pour faire les chose part étapes Non tout aller bien franchement puis oui voilà il c'est arrêté nette puis n'a plus voulu redémarrer, il est a 10061 précisément. D'accord merci ba je vois pour l'anti parasite demain et pour la bougie j'irai l'acheter samedi qui arrive. Merci beaucoup pour ta réponse
fred82000 Posté(e) le 12 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 il y a 13 minutes, Chorbakov a dit : Non tout aller bien franchement puis oui voilà il c'est arrêté nette puis n'a plus voulu redémarrer, il est a 10061 précisément. D'accord merci ba je vois pour l'anti parasite demain et pour la bougie j'irai l'acheter samedi qui arrive. Merci beaucoup pour ta réponse quand tu remontera ta bougie tu fera le test de voir si tu a une étincelle ou pas
Chorbakov Posté(e) le 12 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 À l'instant, fred82000 a dit : quand tu remontera ta bougie tu fera le test de voir si tu a une étincelle ou pas comment faire le test ?
fred82000 Posté(e) le 12 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 tu remet lanti p sur la bougie pui met le contact et cole ta bougie sur la culasse et kik si il y a une étincelle c'est bon sinon sa voudra dire que ton cdi ou ta bobine ht et morte ou voir même lallumage
Chorbakov Posté(e) le 12 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 À l'instant, fred82000 a dit : tu remet lanti p sur la bougie pui met le contact et cole ta bougie sur la culasse et kik si il y a une étincelle c'est bon sinon sa voudra dire que ton cdi ou ta bobine ht et morte ou voir même lallumage ah merde.. c'est du a quoi ça ? et ça coute chère?
fred82000 Posté(e) le 12 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 À l'instant, Chorbakov a dit : ah merde.. c'est du a quoi ça ? et ça coute chère? déjà a voir si tu a de létincelle après le pris varie en fonction des marque mais bon dabbor on saffole pas on fait des test quand tu kik il est mous ou normal
Chorbakov Posté(e) le 12 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 À l'instant, fred82000 a dit : déjà a voir si tu a de létincelle après le pris varie en fonction des marque mais bon dabbor on saffole pas on fait des test quand tu kik il est mous ou normal oui voilà, ba il est normal le kick a pas changer, il y a vraiment rien d'anormal par rapport a d'habitude juste que le moteur c'est coupé seul puis ne veut plus redémarrer
fred82000 Posté(e) le 12 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 alors fait déjà ce que dada et moi t'avons dit après on verra au vue du diagnostic ce qui faut faire d'autre 1
Chorbakov Posté(e) le 13 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 Alors c'est bon j'ai changé ma bougie mais ca ne marche toujours pas.. Je dois faire quoi maintenant??
fred82000 Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 il y a 50 minutes, Chorbakov a dit : Alors c'est bon j'ai changé ma bougie mais ca ne marche toujours pas.. Je dois faire quoi maintenant?? tu a tester voir si tu a une étincelle
Chorbakov Posté(e) le 13 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 il y a 20 minutes, fred82000 a dit : tu a tester voir si tu a une étincelle oui et j'ai une étincelle bien bleu/blanche
dada65 Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 il y a 2 heures, Chorbakov a dit : Alors c'est bon j'ai changé ma bougie mais ca ne marche toujours pas.. Je dois faire quoi maintenant?? Tu as essayé de mettre de la essence dans le cylindre pour voir si il tousser ? (Comme si il voudrai démarrer) Je pense que tu peux contrôler cylindre piston
Chorbakov Posté(e) le 14 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 il y a 44 minutes, dada65 a dit : Tu as essayé de mettre de la essence dans le cylindre pour voir si il tousser ? (Comme si il voudrai démarrer) Je pense que tu peux contrôler cylindre piston ba j'ai pas essayé ca mais il fait déjà se bruit comme si il va démarrer mais non, comment faire pour le contrôler ? Merci
Jacques1974 Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 nettoie ton carburateur démonte la cuve le gicleur et nettoie tout sa
dada65 Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 il y a 11 heures, Chorbakov a dit : ba j'ai pas essayé ca mais il fait déjà se bruit comme si il va démarrer mais non, comment faire pour le contrôler ? Merci As tu de la compression ? Essai de mettre de la eccence dans le cylindre tu repose ta bougies et essai de voir si il démarre tu peux éventuellement contrôler les joint spy pour Pour les contrôlez tu démonté toute ta variation et allumage une fois les joint spy en vus Fait écouler de eccence dans le cylindre et regarde si un des joint spy fuit pas
Chorbakov Posté(e) le 14 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 il y a 1 heure, dada65 a dit : As tu de la compression ? Essai de mettre de la eccence dans le cylindre tu repose ta bougies et essai de voir si il démarre tu peux éventuellement contrôler les joint spy pour Pour les contrôlez tu démonté toute ta variation et allumage une fois les joint spy en vus Fait écouler de eccence dans le cylindre et regarde si un des joint spy fuit pas Ba la compression je sais pas mais un moment j'ai kicker 3-4 fois et la ça a fais un gros "Pff" comme de l'air qui sort de je ne sais d'où sous pression. Ba je vais essayer ça mais après pour le reste je ne m'y connais pas trop en mécanique donc je sais pas si ça va êtrepossible.. Je vais quand même essayer de nettoyer mon carburateur avant pour voir.. Merci
dada65 Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 il y a 1 minute, Chorbakov a dit : Ba la compression je sais pas mais un moment j'ai kicker 3-4 fois et la ça a fais un gros "Pff" comme de l'air qui sort de je ne sais d'où sous pression. Ba je vais essayer ça mais après pour le reste je ne m'y connais pas trop en mécanique donc je sais pas si ça va êtrepossible.. Je vais quand même essayer de nettoyer mon carburateur avant pour voir.. Merci Tes pich qui sort part le pot ? Ces symptômes sont probablement et sur Bougie Ou joint de culasse mort Ou joint spy
Chorbakov Posté(e) le 14 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 il y a 5 heures, dada65 a dit : Tes pich qui sort part le pot ? Ces symptômes sont probablement et sur Bougie Ou joint de culasse mort Ou joint spy Non c'était un gros "pchh" sec, à ba je sais pas on me dit pas la même chose à chaque fois..
dada65 Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 Sa te le fait de temps à temps Pour moi Soit joint spy vilebrequin Soit joint de culasse ( mais je doute car quand il est hs le scooter démarre et ratatouille... ) Ou cylindre piston à regarder
fred82000 Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 il y a 53 minutes, Chorbakov a dit : Non c'était un gros "pchh" sec, à ba je sais pas on me dit pas la même chose à chaque fois.. pour moi c'est un signe de serrage sa
Maxence103 Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 +1 avec dada pour vérifier l'ensemble cylindre-piston, y a l'air d'avoir une fuite ou un trou qqpart
