scooter mbk - yamaha Aerox ne démarre plus après karcher
NitroAerox60210
Bonjour j'ai un aerox de 97/98 avec un pot technigas, carburateur 17.5 et cornet tnt, il rouler très bien jusqa ce que je le passe au karcher, en repartant du karcher le carburateur cracher de l'eau et s'étouffer, a force de rester accélèrer il a fini par partir d'un coup et quand j'ai freiner il s'est eteint et depuis pas moyen de le redémarrer, j'ai tout regarder (allumage, nettoyage carburateur et gicleur, j'ai regarder le piston et vilebrequin...
il y a 2 heures, NitroAerox60210 a dit :
ça peut pas être des fils qui on pris leau et cramer? j'ai tout fait sauf changer la bougie
et il faut attendre cbien de temps pour que leau sevapore du bas moteur?
si tu auré des fil qui auré cramé tu auré senti une odeur de cramer ou ton fusible auré lui aussi cramer
Si ta de la eau dans le bas moteur démonté pipé adm et bougie et coup de souffete
Nettoie aussi la boîte à clapet
Et change ta bougie si ton scooter et cylindre origine la bougie et un culot court conseil et indice de bougie et la mieux c'est la br9hs ngk ;)
Modifié par dada65
<--Pubok 47739-->
