il y a 6 minutes, Booster mbk a dit :
Avis sur un booster mbk kit 70 airsal
fiabiliter
on refait les segment tous les cb
vitesse de pointe
quoi comme carburateur
ect
Salut !!
-La fiabilité tout dépendra de comment tu le monteras,l'entretien,huile utilisé,bougie froides (minimum br9hs) et du réglage carburateur...
- segment tous les 5000km
-Vitesse de pointe environ 90km/h avec une transmission rocket 13/43 en secondaire au gps (donc réel),avec un booster 85km/h réel....
-carburateur de 17,5 a 24 (avec le t6 Racing mono) mais avec un 21 c'est déjà très plaisant! .
il y a 1 minute, Booster mbk a dit :
Ses tout jvoudrais bien monter a 100km
100 a ton compteur nacked? Tu les dépasseras mdrrr. Mais tu ne seras absolument pas a la vitesse que tu crois!
Mais t'inquiète c'est pour tout le monde pareil c'est un bon cylindre qui marche très bien. ;)
Modifié par tomMpower
il y a 42 minutes, Booster mbk a dit :
Ok mais du coup compteur voiture je monterais a cb
avc embrayage malosi correcteur de couple top perf
vibrequin top perf renforses
90 95km/h selon la voiture ...Et c'est déjà bien ;)
Ok avec un pot
À l'instant, tomMpower a dit :
Mais du coup sa menerve il broute ta vraiment pas une idee
Il me faudrais quoi en ressort pouser et ressort dembrayage
il y a une heure, Booster mbk a dit :
Ok avec un pot
Sa depend du pot au final les ressort ;) ,si sa "broute" trop riche .
est-ce que je pourait laiiser mon carburateur de 17,5 pour le kit
Oui avec la boîte à air d'origine tu aura un truc discret et qui marche du tonnerre ^^ .
Je vais gagner de la pointe
il y a 11 heures, Leesion a dit :
Non tu pourra très bien roulé sans .
Plus tard dans un futur achat tu pourra prendre une clavette décalé éventuellement + le CDI Racing
Et ses lequel le meilleur entre le t6 et le sport
tous les cb les segment et j'ai lu que le piston nest pas bien fini il faut limer quoi
il y a 30 minutes, nathan 2917 a dit :
tout depend de l'entretient le mono demande un changement de segments plus frequent que le bi
