Salut à tous! Je souhaite un joyeux noël et bonne année d'avance à tous!
Donc je reviens à mon sujet. Différentes questions se posent dans ma tête, car je voudrais faire l'acquisition d'un Kit 70 Top Perf Black Trophy. Je souhaiterais le mettre sur mon vilebrequin d'origine (6000 km), avec un carburateur de 17.5 dell'orto, pot Yasuni Z, galets 4.5 grammes, ressort de poussée rouge et ressort d'embrayage jaune.
Mes questions serait :
- Avec ce Kit il faudra que je mette un cornet ou la boîte à air fera l'affaire ?
- Le kit sera pour du All Days (Environ 60 Km par jours, 15 Km un aller) risqué pour un kit 70 ?
- Je peux tourner avec ma pompe à huile ou obligatoirement au mélange ?
Voilà en espérant avec une réponse assez rapide à mes questions. Je vous souhaite de passer d'agréable fête!
12 réponses à cette question
Salut
Oui ,vue le pot en ressort de poussée malossi suffit amplement ! Et en ressort d'embrayage des bleu malossi (provenant du pack ressort vert,bleu,rouge malossi spécial pour embrayage d'origine).
Garde la boîte à air d'origine sa marcheras très bien avec un minimum de bruit !
Garde ta pompe a huile sa fonctionne très bien! Avec de la bonne huile bien sur!
Met une bougie br9hs neuves.
Merci pour vos réponses les gars ! Donc je crains rien si je tourne avec ma pompe à huile ? Car je n'ai vraiment pas envie de serrer avec ce futur 70, j'utilise uniquement de la ipone 100% synthèse, c'est good non ? Ok pas de soucis pour la bougie et les ressorts je passe une commande cette semaine :)
Oui joyeux noël! ^^ Exact eroan a bien résumé le truc ! C'est pas un kit high end (même si sa marche quand c'est bien régler il y a largement de quoi s'amuser! ) , c'est nickel pour l'huile.
il y a 42 minutes, Scooter-67 a dit :
Les gars j'ai oublier de demander ? Quel gicleur je devrait mettre sur le carburateur 17.5 ? Et est-ce que ma pipe d'admission d'origine va passer sur le 70 top perf ?
il y a 37 minutes, nathan 2917 a dit :
Oui elle passe avec les 17.5 et le.gicleur entre 75 et 85 je pense avec baa
Je dirais plus de 85 a 95 ;) . Avec boîte à air.
il y a 1 minute, tomMpower a dit :
Je vais prendre une boîte de gicleur aussi comme ça, on est sûr ! :)
il y a 22 minutes, Scooter-67 a dit :
Bonne iniative ;) .
