Le moteur de mon Honda tourne plus ou moins bien au ralenti mais refuse de prendre des tours et pétarade. La pompe a essence tourne et pulvérise bien l'essence. L'injecteur, une fois sorti, crache bien l'essence à 30 cm. La bougie est neuve et fait bien des étincelles.
Chez Honda, on me prend 700 € pour la réparation alors que mon scooter cote 900 e à l'argus.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de panne ?
il y a 15 heures, fred82000 a dit :
sois ta bougie et morte
sois ton cdi
ta bobine haute tentions
ou ton stator
Merci pour ta réponse.  On va vérifier. Est ce que tu sais à quel endroit il est le cdi sur le scooter
SI je ne dis pas de conneries, les Honda à injection ont un boîtier ECU qui gère à la fois l'allumage et l'injection. Pour commencer, il faudrait voir l'électrode de la bougie, c'est peut être un souci dû à l'injecteur (blocage, encrassement), ou peut être un capteur défectueux ou encrassé (s'il y en a, du genre capteur de position de papillon, sonde à oxygène sur l'échappement)
il y a 10 heures, martin9257 a dit :
excuse moi javais pas capter que sais un scooter a injection que tu a donc a voir ce que dit alain décidement de pas beaucoup dormir en ce moment me réussi pas
