Ben j'ai mis les roulwment après j'ai chaufer lenplacement du roulement après j'ai taper dessus pour qui rentre bien et coter allumage parreil
Mais jpeut rouler comme sa
il y a 3 minutes, tomMpower a dit :
Tu la monté comment ton vilebrequin ?
il y a une heure, Booster mbk a dit :
si je comprends bien tu a placer le roulement sur le carter et fait chauffer pour qu'il rentre ?
il y a 18 minutes, Booster mbk a dit :
Oui la je viens de le démarre j'ai reussi mais des que je touche quelque chose je me prend un coup de jus
ta masse qui et pas brancher correctement peut être
il y a 1 heure, Booster mbk a dit :
Tu a taper pour que sa rentre !? Tu aurait du regarder quelque tutoriel avant de t'y prendre de cette façon! La le vilebrequin si tu a taper dessus ne doit plus tourner très ronds...
Bref vérifie l'antiparasite (teste un autre) , pour les coup de jus.
Lantiparasite a du jeux de haut en bas
et impossible de régler le ralenti
beaucoup de compression
démarre très mal
À l'instant, tomMpower a dit :
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
À l'instant, Booster mbk a dit :
démarre très mal
tu dois avoir une prise dair
ba ta plus qu'a tout démonter et remonter tout proprement ,
il y a 19 minutes, tomMpower a dit :
Bah si l'antiparasite ne clips pas sa te crée déjà une panne! Contrôle si ton antiparasite ne demande pas a être monté avec la petite olive a visser sur la bougie!
la petite olive on peut la laisser?j’ai toujours penser qu'il fallait obligatoirement l'enlever
il y a 13 minutes, krisdu14 a dit :
sa depend des antiparasite certain en ou besoin au montage de l'olive dautre non
il y a 27 minutes, Booster mbk a dit :
Oui mais admeton di les carter son mal refermer comment bien les refermer
oui et le seul moyein et de tout re démonter re changer les roulement et joint spy puis tout re monter proprement
il y a 57 minutes, tomMpower a dit :
Si tu a serrer tes carter normalement c'est bon ! Voit si as une fuite d'essence a cette endroits....
Aparament il a 1 mm entre les carter qui la bouche Avec de la pate A joint. Donc oui qui regarde quand Il le démarre Si en dessous il il y a Rien qui coule
il y a 3 minutes, krisdu14 a dit :
Normalement sa rentre assez bien je comprends pas pourquoi les gens tape sur leurs vilebrequin etc... Il y a de très bonnes vidéo....
  • J'aime 2
voilà rien necoule mais bougie noir et mouiller quesque je dois fair merci
il y a 39 minutes, krisdu14 a dit :
Bâ oue ce clair
il y a 42 minutes, tomMpower a dit :
Normalement sa rentre assez bien je ne comprends pas pourquoi les gens tape sur leurs vilebrequin etc... Il y a de très bonnes vidéo....
