favancini Posté(e) le 12 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2016 Salut, J'ai un MBK Ovetto qui ne démarre plus après que je ne l'ai pas utilisé pendant 1 mois. Avant de l'amener au garagiste, j'ai acheté un nettoyant carburateur qui se verse dans le réservoir d'essence du scooter. Le réservoir est actuellement plein et sur le nettoyant carburateur est écrit : "Verser le contenu du flacon dans le réservoir d'essence juste AVANT de faire le plein" Est-ce que je peux mettre le nettoyant carburateur dans le réservoir ou bien est-ce que je l'ai acheté pour rien? D'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 pitou06 Posté(e) le 12 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2016 ne met pas ca vide ta vielle essence et remplace la par de la neuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Max Blackbird Posté(e) le 12 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2016 d accord avec pitou (sur le principe),sauf que ton produit ne fera effet que quand ton scooter démarrera,hors si j'ai bien compris ce n est pas le cas tout de suite 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 favancini Posté(e) le 13 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 Salut, @pitou06 Si je remplace ma vieille essence par de l'essence sortie de la pompe cela marchera? J'ai pas besoin de faire un nettoyage du carburateur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Eroan Posté(e) le 13 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 il y a 3 heures, favancini a dit : J'ai pas besoin de faire un nettoyage du carburateur? Non, ça n'a rien à voir. L'idéal ça reste un démontage + nettoyage à la main, l'utilisation d'additifs chimiques dans le carburant ne règle qu'une partie des problèmes, ça n'enlèvera pas les saletés par exemple. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 favancini Posté(e) le 13 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 Pour le moment ce que je veux c'est que le scooter démarre : L'essence qui est actuellement dans mon scooter marchera si je fais un nettoyage du carburateur? Faut-il nettoyer le carburateur ET changer l'essence? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 pitou06 Posté(e) le 13 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 d'accord avec eroan démonte le carburateur les gicleurs et soufle tout ca et tu vera Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Eroan Posté(e) le 13 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 il y a 6 heures, favancini a dit : Faut-il nettoyer le carburateur ET changer l'essence? Si elle n'est restée qu'un mois pas nécessaire de tout virer... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 13 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 L'essence et encore bonne une seule solution nettoyé le carburateur a la main et nettoyé la mousse de boîte à air aussi ! . Et tu voit si redémarre après tu vérifie si tu as de l'étincelle a la bougie . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Spyder83 Posté(e) le 15 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2016 Si il démarre plus je te conseille d'abord de vérifier l'allumage ensuite tu verra niveau carburation. Peut-être ta bougie vérifie que rien à bouger et tient nous au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
favancini
Salut,
D'avance merci.
9 réponses à cette question
