Cmz.du.19 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Bonsoir à tous , j'ai un gros coucie sur mon gilera est je sais plus quoi faire Une aprem je suis sortie raccompagner un amie à 5mm pour qui face des cources est y pleu vais . on repart trkl quand 5mm après je remarque que mon scoote accelerais tout seul enfin rouler tout seul à bas régime sans que j'accélère puis après il a commencer à ralentir je me suis mis sur le bas coter puis depuis impossible de le redémarrer J'ai vérifier le carburateur tout est bon. Bougis ok y a de l'allumage. J'ai démonter réservoir d'huille est essence pour tout enlever est remettre de la bonne essence est bonne huille mais une fois remonter est tout tjr pas moyen de démarrer . J'ai démonter mon cylindre cette aprem est tout à l'aire bon alors je comprends pas si vous pouvier me pistonner sa serais cool
ninodu10150 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Salut. T' as tout démonté sans regarder si t' avais une prise d' air quelque part avant ? Regarde ta pipe d' admission si elle n' est pas craqué, verifie tes clapets, tes joints ect...
Cmz.du.19 Posté(e) le 24 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 (modifié) Les joints du haut moteur brille presque un y sont ressent et pareil pour la pipe de transmission elle est neuve mais demain je regarde les clapers Modifié le 24 janvier 2016 par Cmz.du.19
ninodu10150 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Ta pipe d' admission n' est pas craqué ?
ninodu10150 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 T' as nettoyé ton carburateur completement ? t' as essayé avec une bougie neuve ? ton étincelle est belle ou faiblarde ?
fred82000 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 (modifié) tu as pas de leau qui serais rentré dans le bas moteur ? Modifié le 24 janvier 2016 par fred82000
Cmz.du.19 Posté(e) le 24 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 J'ai une belle étincelle , la bougie est assez ressente donc j'ai poncer un peu le boue j'ai mis de l'essence un peu au boue et bruller puis avec un torchon propre j'ai nettoyer puis oui j'ai nettoyer le carburateur soufler dans chaque petit trou...etc est si jamais j'ai de l'eau dans mon bas moteur je fais comment pour le savoir ?
fred82000 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 il y a 6 minutes, Cmz.du.19 a dit : J'ai une belle étincelle , la bougie est assez ressente donc j'ai poncer un peu le boue j'ai mis de l'essence un peu au boue et bruller puis avec un torchon propre j'ai nettoyer puis oui j'ai nettoyer le carburateur soufler dans chaque petit trou...etc est si jamais j'ai de l'eau dans mon bas moteur je fais comment pour le savoir ? il y a pas trop de solution la vois si en passent ta souflette dans le bas moteur tu as pas de leaux qui remonterais
Cmz.du.19 Posté(e) le 24 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 D'acore ben je regarderais sa on m'a dit aussi que si on démonter entièrement le moteur et après en le mettend d'un coter si on kicker sa fesais sortir toute les merde qui sont rentrer dedans , c'est vrais ?
