Booster mbk Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 voilà merci de me rep il me faut le scoot pour demain bref voilà j'ai fait mon squitch avec du fil detaint 1,3 mm le fil detaint a était ecraseer a 0.4mm les deux cale joignt de culasse et joigt bas moteur endrmble font 0,8 chaque une 0,4 fucoup il est bon mon squitch
0 Alain Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 c'est sur quel cylindre? Perso 0.4mm, ça me semble peu, même sur un kit de compète, il n'est pas aussi faible.
0 Booster mbk Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Sur un airsal 70 sport mais comment tu trouve 0,4 alain il y a 13 heures, Alain a dit : c'est sur quel cylindre? Perso 0.4mm, ça me semble peu, même sur un kit de compète, il n'est pas aussi faible.
0 Alain Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 À l'instant, Booster mbk a dit : Sur un airsal 70 sport mais comment tu trouve 0,4 alain C'est toi même qui dit que le fil d'étain ne faisait plus que 0.4mm d'épaisseur, ce qui veut dire que le squish est de 0.4. Si tu as un second joint d'embase, je te conseille de le mettre, car sur un Airsal sport c'est vraiment peu, et ça risque de jouer sur la fiabilité.
0 Booster mbk Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Mais 0,4 sans tous les joingt il y a 2 minutes, Alain a dit : C'est toi même qui dit que le fil d'étain ne faisait plus que 0.4mm d'épaisseur, ce qui veut dire que le squish est de 0.4. Si tu as un second joint d'embase, je te conseille de le mettre, car sur un Airsal sport c'est vraiment peu, et ça risque de jouer sur la fiabilité. Et si je mets les joingt le fil detaint secrasse pas
0 Alain Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 À l'instant, Booster mbk a dit : Mais 0,4 sans tous les joingt 0.4 sans joints, mais pourquoi tu fais ton squish sans joints? Ca se fait avec les joints... Monte ton kit avec les joints, de toute façon ce genre de cylindre n'est pas assez poussé que pour avoir vraiment à se soucier du squish...
0 Booster mbk Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Ok mais Pourquoi le fil detait de 1,3 mm lecrasse pas jfait gaffe psk mon ancien piston avait un trous a 10km bref du coup jfait gaffe ça fait 1mm de squich moi je trouve il y a 2 minutes, Alain a dit : 0.4 sans joints, mais pourquoi tu fais ton squish sans joints? Ca se fait avec les joints... Monte ton kit avec les joints, de toute façon ce genre de cylindre n'est pas assez poussé que pour avoir vraiment à se soucier du squish...
0 Alain Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Pour des kits sport, un squish d'environ 1mm est suffisant, donc ça ne devrait te poser aucun problème.
0 Booster mbk Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Mais sur maxiscoot il il y a marker min 0'8 jcomte bien les deux joigt 0,8 + 0'4 mm du fil detaint ça fait bien 1ml de squitch il y a 14 minutes, Alain a dit : Pour des kits sport, un squish d'environ 1mm est suffisant, donc ça ne devrait te poser aucun problème.
0 Alain Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Le total te donne 1.2mm, pas 1mm. De toute façon un squish un poil trop élevé ne fera pas casser ton moteur...
0 fred82000 Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 il y a 1 minute, Booster mbk a dit : Mais sur maxiscoot il il y a marker min 0'8 jcomte bien les deux joigt 0,8 + 0'4 mm du fil detaint ça fait bien 1ml de squitch tien un lien comme sa tu te trompera pas pour faire le squich http://magazine.maxiscoot.com/fileadmin/media/documents/tutoriaux/MXS%20Tutoriaux-05%20Régler%20le%20squish.pdf
0 Booster mbk Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 est-ce que le jougt de culasse jle comte dans le squitch il y a 5 minutes, fred82000 a dit : tien un lien comme sa tu te trompera pas pour faire le squich http://magazine.maxiscoot.com/fileadmin/media/documents/tutoriaux/MXS%20Tutoriaux-05%20Régler%20le%20squish.pdf
0 fred82000 Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 il y a 2 minutes, Booster mbk a dit : est-ce que le jougt de culasse jle comte dans le squitch a tu suivis le tutoriel que je té passer
0 Alain Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Quand on mesure le squish, on doit le faire avec tous les joints nécessaires... 1
Booster mbk
13 réponses à cette question
