Bonjour, j'ai mon pot Giannelli go qui est parti au sav. En attendant, j'ai récupéré le pot d'origine,  sans toucher aux réglages. Je marche moins bien que un scooter bridé.
Ma question,  voir photo ci dessous,  est ce que en devissant le tuyau et en camouflant les troux, je pourrais esperer gagner un peu, histoire d'être un peu plus en sécurité sur la route ?  Merci.
20160130_153127.thumb.jpg.910dd261f37f82
7 réponses à cette question
normal que tu roule moins bien ton pot giannelli ete régler et en re meten le pot origine tu et plus régler du tout comme il le faut
et toucher au systeme de catalyseur sa sert a rien tu y gagnera pas du tout
il y a 52 minutes, airness006 a dit :
Merci de ta réponse.
Sa jouera même pas un peu sur les demarages ou en montée ?  Parce que la c'est vraiment la mort.
alors le catalyseur te fera vraiment rien gagner à part faire un gros boucant pas possible et débrider ton pot origine sert a rien non plus la il te faudrait changer tes galet ton ressort de poussée si il avais ete changer et tes ressort d'embrayage
