scooter peugeot kit d'admission polini 19 pour ludix
Jimo37
75
145,00€
Kit cylindre Polini Fonte 50 Peugeot Ludix AC
Kit cylindre Polini Fonte 50 Peugeot Ludix AC (145,00€)
145,00€
76
235,00€
4 réponses à cette question
Ce que va t'apporter cette pipe? Rien du tout, hormis un allègement conséquent de ton portefeuille. J'ai eu cette pipe, e n'est ni plus, ni moins qu'une pipe de Piaggio avec une cale de réhausse pour pouvoir remettre le filtre d'origine (d'ailleurs, ça ne tombe pas pile poil, il faut légèrement mettre en contrainte pour fixer le tout, et ça tire légèrement.)
Le venturi ne passe pas sur ludix, c'est fait uniquement pour les boîtes à clapets de Piaggio.
Pour le prix de cette pipe, autant prendre ça:
http://www.maxiscoot.com/kit-admission-mvt-s-race-d-19-21mm-peugeot-ludix-speedfight-3-mvt-cl4.html
Modifié par Alain
  Le 01/02/2016 à 08:57, Eroan a dit :
Après je ne connais pas ta configuration mais du 19 c'est gros pour le quotidien...
Un 17,5 suffit dans 90% des cas...
J'suis en 70 mhr replica mon 19 est justifié je recherche de la fiabilité (refroidissement interne du kit)
<--Pubok 48929-->
