bonjour ,
j'ai un sccoter kymco super 8 4 temps euro 2
il ne démarre plus j'ai changé la bougies, nettoyer le carburateur, et changer le filtre a essence mais rien ,
j'ai bien de l'étincelle à la bougies,à l'anti parasite ect.. la batterie et bien chargée.
l'essence arrive bien au carburateur
je ne vois pas de quoi ca peut provenir
si quelq'un pouvait m'eclairer
merci d'avance
bonjour,
il roulait très bien jusqu'à ce que je tombe en panne d'essence, puis il est rester une semaine sans rouler
j'ai vider le circuit d'essence et nettoyer le carburateur et changer le filtre a essence au cas ou ca serai des dépôt qui coince mais non
Modifié par emmafab2009
débranche tes durites de dépression et d' essence du carburateur et aspire dans ta durite de dépression, l' essence devrai couler à fleau de la durite d' essence, si ce n' est pas le cas c' est ton robinet essence/dépression qui est mort.
bonjour,
en fait hier je crois que j'ai mal viser avec la seringues!!(le trous de la bougie est trop petit)
parce que j'ai recommencer ce matin et il a parler ,j'ai insister encore et encore et il a fini par démarrer je l'ai laisser tournée le temps de remonter la selle et le filtre à air il puis je l'ai arréter
le seul problème c'est que je suis obliger de mettre le ralenti à fond sinon il cale
j'ai rouler avec nickel à part qu'au stop je suis obliger de tenir la poignée d'accélération un peu tournée sinon il cale alors que le ralenti est déjà à fond
il y a une heure, emmafab2009 a dit :
bonjour,
tu as peut être une prise d'air par la
bonsoir,
et voilà que ce soir il me refait pareil impossible de le démarrer
comment ce fait il que si je met de l'essence dans le puit de bougies il démarre nickel, 1h après il démarre aussi mais dés que je le laisse quelques heures il refuse de démarrer?
bonsoir,
c'est un starter auto ou manuel car il peux être en cause de la panne
il y a 6 heures, emmafab2009 a dit :
alors ce que tu peux faire quand le scooteur et bien froid tu démonte ta boîte à air tu mets ta main devans le carburateur de façon à faire qu'il y et moins d'air qui passe et apre tu kik pour le démare et si sa marche ton starter auto et mort
le problème c'est que mon kick ne marche pas il manque une pièce dans le mecanisme
ce que j'ai fait c'est que j'ai démonter le starter auto tout en le laissant brancher et le scoot a démarrer (pas du premier coup j'ai du insister)
qu'est ce que ca veut dire ?
il y a 2 heures, emmafab2009 a dit :
starter auto de mort peut être
à mon avis ton starter auto est mort. une petite technique en atendant de te racheter un starter, quand il ne veut pas démarrer vis ta vis d' air ( celle qui est coté boîte à air ) à fond et dmarre ton scoot puis remet la vis d' air comme elle était ( généralement devissé d' 1 tour et demie ou 2 ) ça va enrichir ton mélange et démarrer, je n' ai plus de starter depuis 2 ans et cette technique me va parfaitement chaques matins. À savoir que si ta vis et du coté de la pipe d' admission dans ce cas c' est une vis de richesse et dans ce cas c' est l' inverse il faut devisser ta vis de 4 tour un peu pres pour enrichir le temps qu il démarre puis remettre comme c' était
bonjour,
bon finalement il démarre nickel sans rien toucher depuis que j'ai démonter puis remonter le starter en fin a voir car il ne tournera pas du week end . j'spere qu'il redemmarrera lundi
merci a tous pour votre aide
il y a 8 heures, emmafab2009 a dit :
bonjour,
si il faut ton starter avais un souci
  • 2 mois plus tard...
Le ‎04‎/‎02‎/‎2016 at 13:12, fred82000 a dit :
me voilà de nouveaux je viens de recevoir un nouveau starter au to pour mon scoot qui ne démarrais plus mais cela ne fonctionne toujours pas j'ai également changer la bougies ,ect ce que cela pourrais éventuellement venir des soupapes qie sont mal reglées?
