layzeko Posté(e) le 6 février 2016 Signaler Posté(e) le 6 février 2016 Bonjour j'ai un scooter booster spirit de 2010 qui cale à partir de 60 km/h, et après avoir caler il ne veut plus redémarrer avant 10 minute a peut près, donc qu'est ce que sa pourrais être ? (Le pots et débridée et le carburateur a été changée)
fred82000 Posté(e) le 6 février 2016 Signaler Posté(e) le 6 février 2016 le carburateur a ete bien régler ?
layzeko Posté(e) le 7 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2016 Oui le carburateur est bien régler et à partir de 60 km/h il s'engorge pourtant j'ai essayé des gicleurs de 78 a 98 sa chang rien Et non il ne cale pas d'un coup mais des que je depase le 60 km/h il s'engorge et cale
fred82000 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 8 minutes, layzeko a dit : Oui le carburateur est bien régler et à partir de 60 km/h il s'engorge pourtant j'ai essayé des gicleurs de 78 a 98 sa chang rien Et non il ne cale pas d'un coup mais des que je depase le 60 km/h il s'engorge et cale tu as une boîte à air ou cornet ?
layzeko Posté(e) le 7 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2016 Boîte à air il y a 8 minutes, fred82000 a dit : tu as une boîte à air ou cornet ? J'ai une boîte à aire
fred82000 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 13 minutes, layzeko a dit : Boîte à air J'ai une boîte à aire bougie de quelle couleur
layzeko Posté(e) le 7 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2016 À l'instant, fred82000 a dit : bougie de quelle couleur Oranger
fred82000 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 elle doit être marron brique tu as quoi comme bougie ?
layzeko Posté(e) le 7 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 3 minutes, fred82000 a dit : À l'instant, fred82000 a dit : elle doit être marron brique tu as quoi comme bougie Je ces plus mais elle est neuve c'est mon père qui l'as acheter
fred82000 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 vois que sa sois bien une br9hs si tu es tout origine
layzeko Posté(e) le 7 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2016 Ben je verrais demain car la il faut nuit et je te tien au courant ☺ il y a 1 minute, fred82000 a dit : vois que sa sois bien une br9hs si tu es tout origine Je verrais demain car la il fait nuit
layzeko Posté(e) le 7 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 8 heures, fred82000 a dit : vois que sa sois bien une br9hs si tu es tout origine Non j'ai une br8hs
layzeko Posté(e) le 7 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 18 minutes, jeff lee a dit : ca suffit Oui sa suffit et du coup je pense peut être a un problème d'allumage ?
Max Blackbird Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 nettoie ton filtre à air et regle ton carburateur,ton réglage est mauvais
layzeko Posté(e) le 7 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 7 minutes, jeff lee a dit : nettoie ton filtre à air et regle ton carburateur,ton réglage est mauvais Ok je vais voir il y a 29 minutes, jeff lee a dit : nettoie ton filtre à air et regle ton carburateur,ton réglage est mauvais Je voulais faire le réglage carburateur mais le scooter ne démarre plus du tout j'en ai mare je vais l'ammener chez un pro comme sa je serais sur qu'il roullera comme il faut !
fred82000 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 40 minutes, layzeko a dit : Ok je vais voir Je voulais faire le réglage carburateur mais le scooter ne démarre plus du tout j'en ai mare je vais l'ammener chez un pro comme sa je serais sur qu'il roullera comme il faut ! a tu regarder que tu as une étincelle
layzeko Posté(e) le 7 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 2 heures, fred82000 a dit : a tu regarder que tu as une étincelle Oui j'ai bien une étincelle j'ai même regarder avec un testeur de bougie (je ces plus comment sa s'appele)
fred82000 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 ok alors si il demara pas sois tenter de mettre de l'essence par le puis de la bougie si jamais fait
layzeko Posté(e) le 8 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2016 Bon du coup je l'ai amener à un pro car j'avais peur d'empirer le scooter donc c'est et merci quand même d'avoir voulu m'aider
