scooter mbk - yamaha Booster ne démarre plus
Spirit 2005
Bonjour, mon scooter mbk booster spirit de 2005 ne démarre plus depuis que j'ai changé mon gicleur. Je l'avais baisser (78) mais mon quand je roulais mon scooter a ralentit puis s'est arrêter et depuis impossible de le démarrer même en montant le gicleur
s'il vous plaît urgent j'en ai besoin pour mon stage dans 2 semaine merci d'avance
Modifié par Spirit 2005
Je suis avec cylindre d'origine variateur origine galet 4.5g embrayage origine avec ressort malossi jaune je croit et carburateur 17.5 del orto je l'achater comme ça débrider pot et variateur  BAA origine
Oublie
Déjà bougie noir donc tu était trop riche et impossible de me dire que ton moteur tournait super bien car il devait brouté, c'est pour moi théoriquement impossible ;)
Logiquement, ton gicleur principale n'agit pas spécialement sur ton démarrage donc le souci doit venir aussi d'ailleurs, carburateur propre ainsi que le filtre à air ? Ton starter fonctionne t'il correctement ?
Le carburateur a l'exterieur est sale mais a l'interieur propre
filtre à air etat correct
Comment pourrais-je savoir si mon starter déconne ?
Starter manuelle qui se fait au niveau du carburateur et pas a la poignée gauche ^^ juste pour preciser
il y a 1 minute, Spirit 2005 a dit :
pour le savoir tu démonte ta boîte à air met ta mein devans lentré d'air et kik si il démare bien ton starter et mort
Démonté ton carburateur et nettoie le à l'essence pour être tranquille.
Met un coup d'essence sur le filtre par là même occasion.
C'est un starter manuel ou électrique ? Essayé d'enlever ton filtre à air de bouché en partie l'entrée d'air sur le carburateur et essayé de démarré.
Regarde aussi par là même occasion siblà dépression fonctionne, pour ça, tu retiré là durite d'essence du carburateur tu la place dans une bouteille ou autre et tu utilisé ton soufle dans la dépression enfin ton aspiration et regarde si essence coule correctement.
Voilà voilà :)
D'accord je vous dit sa demain parceque chez moi il pleu et je n'ai pas un espace chez moi pour bosser dessus merci a vous je vous tien au courrant
Ce que je ne comprend pas c'est que c'est liee au changement de gicleur depuis que j'ai essayé avec le 78
Avant aucun problème à part effectivement je broutais un peu du fais que j'etais trop riche
<--notPub 49061-->
