Salut tous le monde !!!
Je voudrais vous demander si vous savez qu'Elle est l'aiguille d'origine monter sur un carburateur de 12 Dell'Orto ( ç'est bien un Dell'Orto et non un gurtner)
Je voudrais également savoir si une aiguille à7 pour carburateur de 17.5 Dell'Orto se monte sur le carburateur de 12 quel serait la meilleur aiguille pour le carburateur de 12 Dell'Orto ? J'ai perdu l'aiguille d'Ou ma question assez urgentë
Merci d'avance pour vos réponses
16 réponses à cette question
C'est un carburateur de 12 Dell'Orto qui était monter sur un nitro de 2015
La il est sur mon nitro de 2004
Oui il me semble que ç'est un 12phva avec starter auto et les deux sortie pour le réchauffeur
L'aiguille A7 est assez fine, une aiguille trop fine perturbe la carburation à mi-ouverture du boisseau en apportant trop d'essence.
OKmerci pour ces infos la j'ai la à7 depuis quelques jours sur nitro origine avec pot yasuni z et boîte à aire d'origine à la base j'avais un gicleur de 75 la cette aprem j'ai mis un 83 mais ma bougie et maron clair enfaîte même avec le 75 elle était maron clair je pense que ç'est à cause de l'aiguille qui est trop fine je vais acheter une à12 demain pour essayer j'espère que ça marchera mieux parce que la j'ai du mal à régler
Modifié par lamfight
Le 2/8/2016 at 17:51, lamfight a dit :
Bonjour j'ai oublié de demander avec une aiguille à12 je devrait augmenter mon gicleur ou pas ? Quel tranche de gicleur mettre avec aiguille à12 boîte air origine pot Yasuni z galets 3de 4,3gr Et 3 de 3,5gr ressort jaune polini d'embrayage et ressort jaune conti de pousser cylindre 50Dr et carburateur 12 dellorrto
Bonsoir alors j'ai tester l'aiguille au cran du milieu cette aprèm la à12 et enfaîte quand j'accélere ça fait comme si il allait caler si je reste accéléré il cale je dois faire quoi ? Trop d'essence qui arrive donc diminuer le gicleur ? J'ai un gicleur de 83 la avec ma boîte à air d'origine et pot yasuni z Ainsi qqu'unkit 50Dr
Regarde ce que dit ta bougie. Si elle est noyée, c'est que ton gicleur est trop gros.
Modifié par Alain
Non j'ai pas de prise d'aire avec mon aiguille à7 ça le fait pas étant donner que l'aiguille est plus fine
Ma question est la suivante
Quand on met une aiguille moins fine de à7 à à12 on dois augmenter ou diminuer le gicleur ?
Et la fait que quand j'accéléré ça fait comme si sa calé ç'est un symptome de gicleur trop petit ou trop gros ?
Elle est maron clair d'un coter et plus foncer de l'autre mais je nais pas rouler avec l'aiguille à12 vu ce que ça m'a fait j'ai pas regarder la couleur de la bougie j'ai remis l'aiguille à7 et ça le faisais plus
