Med Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Salut j'aimerai savoir si je mets un kit 70 je dois changer quelque chose à part carburateur pot et galet. Je suis sur stunt tout d'origine sauf carburateur 17 ,5
1 dada65 Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 tu ouvre plusieurs sujet faut savoir ce que tu veux exactement ... et faut avoir le budget si ton vilebrequin et en bonne etat c'est a dire pas de jeu de haut en bas tu peux lui mettre un 70 fonte voilà ce que je propose 70 top perfs ou 70 polini sport (suivant ton budget ) cage à aiguilles neuf marque malossi ou Stage6 renforcer galet 5 gramme ressort embrayage dont les 3 petit jaune malossi ressort de poussée jaune malossi courroie malossi X spécial (ou même tu peux laisser ton origine ) avec le pot que tu compte prendre ça va suivre largement après tout changement de pot demande un réglage carburation c'est a dire changer le gicleur principal de 5 a 8 point sa serra pareil si tu place un 70cc tu devra régler la carburation richesse etc donc je te propose de lire ce tutoriel pour le réglage carburateur
0 nathan 2917 Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 tout depend quel kit un 70fonte carburateur pot cage à aiguilles gakets ressorts minimum et pour un 70 alu tu peux rajouté un vilebrequin
0 Med Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2016 OK et je voulais savoir si tu savai si un pot s3r bidalot sur la configuration que j'ai sa améliorera mes perf
0 tomMpower Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 +1 pour la configuration a dada mais comme il a dit stagne toi sur un sujet sinon on va être obligé de tout recommencer sur un autre!
Med
4 réponses à cette question
