bonjour,
je possède un sym orbit 2t et depuis que mon mécano a fais la révision j'ai grave perdu en accélération:/. il ma dis qu'il avait changé les galet mais qu'il avait remis les même. pourtant je monte plus dans les tours et j'ai perdue en accélération et gagné léger en vitesse.
mon scoot est débridé au variateur et au pot.
J'aimerai savoir que pourrai-je faire sans changé le pot pour avoir plus d'accélération.
merci d'avance;)
3 réponses à cette question
  • 1
Salut. Il n'y a quasi rien à faire pour gagner en perfs sans remplacer le pot d'origine, qui même débridé n'apporte qu'un gain léger. Ton mécano a certainement mis des galets n'ayant pas le même poids que ceux d'origine (qui doivent faire aux alentours de 6.7g chacun, si je me souviens bien)
Pour retrouver les perfs que tu avais, il faut simplement remettre le même poids de galets qu'à l'origine.
il y a 13 heures, jeff lee a dit :
vu que le mecano les a changé,ils devaient être morts et donc plus léger que ceux que tu avais,pesent les anciens si tu le peux
C'est une piste en effet !
Bref, tout est dit : allège les galets.
Sinon pour le pot tu as des modèles Touring très discrets qui boosteront bien les perfs.
