Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 bonjour pouvez cous m'aidez, j'ai mis mon pot et tout j'ai démarrer et le scoot ne monte pas dans les tours si j'accélère il part des que la poignée est au max sinon il part pas.. Merci voilà ma configuration : Pot tecnigas trek Galets 4,8 grammes Ressort de poussée blanc malossi Ressorts d'embrayage jaune malossi Gicleur 75 Le reste est d'origine merci.. PS : j'ai pas fait de réglage carburateur
fred82000 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 salut je pensse que en embrayage tu es trop dur pour sa qu'il a du mal à partir peut être
Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a une heure, jeff lee a dit : t as débridé ton pot? Oui je l'ai débrider il y a 2 heures, fred82000 a dit : salut je pensse que en embrayage tu es trop dur pour sa qu'il a du mal à partir peut être J'ai mis des ressorts d'embrayage blanc toujours un peu de mal à partir ..
fred82000 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 ton gicleur et bon ou pas ?
Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 2 heures, fred82000 a dit : ton gicleur et bon ou pas ? Bah j'avais un gicleur de 70 on m'a dit de l'augmenter de 5 points j'ai un de 75 mtn
fred82000 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 ok vois pour un 18 voir si tu prend tes tour ou pas
Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 11 minutes, fred82000 a dit : ok vois pour un 18 voir si tu prend tes tour ou pas Hein?
fred82000 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 pour un 78 desoler ereur de frappe 1
Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 14 heures, fred82000 a dit : pour un 78 desoler ereur de frappe Bah on m'a dit que le scoot est trop riche..
fred82000 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 si tu monte pas dans les tour c'est sois un gicleur trop petit sois ta variation mal régler
Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 58 minutes, fred82000 a dit : si tu monte pas dans les tour c'est sois un gicleur trop petit sois ta variation mal régler Demain je fais le test pour voir si j'ai les bon galets
fred82000 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 ok tu me dira ce que sa donne
Creatox68 Posté(e) le 14 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2016 Couleur de ma bougie : http://hpics.li/4752285 Mais elle est plutot noir le flash eclairci un peu 1
fred82000 Posté(e) le 14 février 2016 Signaler Posté(e) le 14 février 2016 il y a 2 heures, Creatox68 a dit : Couleur de ma bougie : http://hpics.li/4752285 Mais elle est plutot noir le flash eclairci un peu et il monte dans les tour la ou pas
Creatox68 Posté(e) le 14 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2016 il y a 2 minutes, fred82000 a dit : et il monte dans les tour la ou pas Non en fait c'est a l'accélération il veut pas accélèrer et s'un coup il part et après il roule nikel
fred82000 Posté(e) le 14 février 2016 Signaler Posté(e) le 14 février 2016 il y a 1 minute, Creatox68 a dit : Non en fait c'est a l'accélération il veut pas accélèrer et s'un coup il part et après il roule nikel ok tu as quoi en ressort dembrayage
Creatox68 Posté(e) le 14 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2016 full blanc mais je croit que c'est la vis d'air ou les galet
fred82000 Posté(e) le 14 février 2016 Signaler Posté(e) le 14 février 2016 il y a 18 minutes, Creatox68 a dit : full blanc mais je croit que c'est la vis d'air ou les galet si tu as un doute sur les galet teste en dautre
Creatox68 Posté(e) le 14 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2016 À l'instant, fred82000 a dit : si tu as un doute sur les galet teste en dautre Oui et sur un carburateur d'origine booster on sert pour appauvrir ou l'inverse?
fred82000 Posté(e) le 14 février 2016 Signaler Posté(e) le 14 février 2016 si tu as juste monter un pot et que avant il ete tout d'origine pas besoins que tu y touche a la vis de richesse tu le laisse comme elle et il y a juste le gicleur a changer
Creatox68 Posté(e) le 14 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2016 il y a 42 minutes, fred82000 a dit : si tu as juste monter un pot et que avant il ete tout d'origine pas besoins que tu y touche a la vis de richesse tu le laisse comme elle et il y a juste le gicleur a changer j'ai changé le gicleur j'était a 70 j'suis passer a 75
fred82000 Posté(e) le 14 février 2016 Signaler Posté(e) le 14 février 2016 il y a 9 minutes, Creatox68 a dit : j'ai changé le gicleur j'était a 70 j'suis passer a 75 et du 75 tu as tester le 78 comme je tavais dit
Creatox68 Posté(e) le 14 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2016 À l'instant, fred82000 a dit : et du 75 tu as tester le 78 comme je tavais dit Non j'ai mais j'ai pas tester mais vu la couleur de la bougie le scoot est trop riche nan?
fred82000 Posté(e) le 14 février 2016 Signaler Posté(e) le 14 février 2016 À l'instant, Creatox68 a dit : Non j'ai mais j'ai pas tester mais vu la couleur de la bougie le scoot est trop riche nan? defois il ne faut pas se fier a la couleur de la bougie mais au comportement
