bonjour
j'ai dus changer de carbus je passe d un 28 a un 30
le souci ces que le régimes très haut mais le problème que sur le carburateur y a pas de vis de réglage du régime
alors le moteur tourne tellement vite que si je lâche les frein et que je met pas de gaz ben ca avance tout seul
et la je sai spas quoi faire
j'ai mis un nouveaux embrayage
si quelqun a une solution
merci de votre aide
slt
meric pour votre réponse
mais le souci ces que pour régler el carbus j'ai que un reglege sur le câble de gaz et il est a 0
si y a d autre réglage je ne les connais pas
si vous pourriez m aider
merci beaucoup
il y a 2 minutes, perruchon a dit :
slt
merci beaucoup
oui tu as ta vis de ralentit a régler au pire si tu peux faire une photo du carburateur voir comment il est
