scooter mbk - yamaha mbk ovetto ne démarre pas après changement cylindre
A_soulard
Bien le bonjour ! Je me tournes vers vous car j'ai épuisé mon stock de solution pour faire démarrer mon scoot !je précise que c'est un vieux MBK ovetto qui a fait un peu la guerre surtout niveau électrique mais tout marchais nickel  Je vous explique mon problème
en roulant une journée le "clips" servant à maintenir le piston en place dans le cylindre a sauter et est venue se loger entre mon piston et mon cylindre --> piston et cylindre Hs ..
Je commande donc un nouveau haut moteur (piston segment et cylindre ;j'ai garder ma culasse de base)
ce n'est pas le premier moteur que je monte donc je fais tout (il me semble) correctement  mais la impossible de faire démarrer le scoot alors qu'avant il tournait parfaitement ! J'ai de l'allumage (bougie neuves) j'ai nettoyer 5 fois le carburateur les joint du cylindre son neuf et celui de la culasse aussi
après des semaines et des semaines de tentatives rien ne fait il ne démarre tjr pas ! (Ça m'est arrivé en novembre)
Auriez vous des idées pour le faire démarrer ?
merci pour vos réponse !
alors voilà ce que tu peux faire
1 regarder que l'essence arrive bien du réservoir au carburateur et du carburateur au cylindre pour sa tu démonte ta durite d'essence et met le bout dans un bocal puis démonte celle de dépression et aspire si de la ton essence coule super bien ton filtre sous le réservoir et ok
2 tu regarde les joint de ta boîte a clapet et tes clapet qu'il y et pas de jour et que il y a pas de prise d'air au joint ou pipe un peu fissuré si tout et bon
3 tu peux regarder que tes joint spy sois bon un cotes variateur lautre cotes allumage
4 voir que tu es une belle étincelle
5 mettre de l'essence par le puis de la bougie
et pour finir si sa démarre toujours pas revoir ton montage du cylindre et piston qu'il sois bon
il y a 3 heures, A_soulard a dit :
Est ce que les segment peuvent avoir un importance dans cela ? Ils sont neuf mais je ne suis pas sur de les avoir mis dans l'ordre mais on m'a dit que ça devait quand même démarrer
si tes segment auré été mal monter ton piston serais même pas rentré dans le cylindre
question toute bete tu as bien mit le piston fleche du cotes échappement
<--notPub 49291-->testmax
Concours Allumage ×
