Bonjour j'ai un scooter TNT motor grido mn scooter et en panne j'ai change cylindre piston j'ai de l'allumage a la bougie l'essence arrive je mes de l'essence a la bougie il démarre pas quelles un peu m'aide s'il vous plaît
mauvais montage du cylindre ou prise d air au niveau du joint d embasse.
met de l essence directement dans le puit de ta bougie et il devrai partir au moins quelque seconde, si ce n ai pas le cas redémonte et verifie que tout est bien monté
OK j v démonté tento je vous redit se soirée merci
Oui il est munir de deux tuyaux mes kan je mes a la bougie essence il tousse même pa
c' est qu' il n' est plus malade ^^
lol verifie bien le montage remet un joint d' embasse neuf.
et ce n' est pas sur la bougie qu' il faut mette de l' essence car tu la noie, c' est dans le trou ou tu mets ta bougie qu' il faut mettre un peu d' essence pour le reamorcer.
il y a 5 minutes, Ludo27 a dit :
L'étincelle et tre.bonne
ta bougie est humide après avoir kické plusieurs fois ? as tu une bonne compression malgré que ton cylindre piston sois neuf ?
si oui verifie tes clapets
il y a 22 minutes, Ludo27 a dit :
Oui humide les clapet son bon bonne compréhension
bé sacré galère ton histoire, il y a forcement quelque chose qui te passe sous le nez.. prise d' air ? enfin bon reverifie tout bien et attend d autres avis
