bonjour j'ai un problème avec ma moto je vous explique, j'ai changé pas mal de pièces, vilebrequin, kit 80 (78cc) airsal alu bi-segment, clapet + pipe, roulement, ... (avant de changer tout ça j'était en 70.5cc airsal alu monosegment)
et mon problème c'est les réglages... ma moto dès qu'elle montait un peu dans les tours ça pétait dans le pot (explosion, "poof vrouuuuuum poof vrouuum poof" mais vraiment des explosion dans le pot) , j'ai augmenter mon gicleur de 8 points, donc mélange + riche, ça ne pétait plus dans le pot mais ça avait les symptôme d'un mauvais réglage trop riche c'est a dire broute a bas régime et moto qui ce lance après, alors j'ai re réduit mon gicleur de 8 points, et là niveau reaction moteur les réglages mon l'air bon mais j'ai mon problème d'explosion dans le pot qui est toujours là
(je précise j'ai un carburateur Dell'Orto 21mm et un yasuni r2)
aiiiiidez moi svvvp
merci
Tu ferais mieux de repasser en vec ton gicleur +8 et corriger les soucis à bas régime en touchant autre chose que le gicleur (aiguille, richesse etc) je pense que ça sera un bon petit début.
Pars du principe que le gicleur n'est là que pour les pleines ouvertures de gaz à mi/haut régime, même si ce n'est pas tout à fait vrai
d'accord merci beaucoup, a ton avis en touchant à l'aiguille et à la limite la vis de richesse pour peaufiner ça pourrait le faire ? parce que avec ce gicleur + 8 la moto réagis vraiment comme bien trop riche en bas régime quand même, c'est pas léger quoi ^^
