j'envisage de changer mon carburateur d'origine (carburateur 12 gurtner) par un 17,5 Dell'Orto car je bataille vraiment a le réglé, mon garagiste m'avais dit que c'était vraiment la galère a le réglé et que beaucoup de monde passer sur un 17,5 Dell'Orto car plus simple a réglé.
Il ne m'a pas menti, je bataille grave a le réglé, je me laisse encore une petite semaine pour essayer d'autre réglage et si cela ne marche pas mieux je passerai sur un 17,5 Dell'Orto
Mon scoot est un Booster Naked de 2014 avec:
-un kit 50 METRAKIT
- galet 4,9g
- Ressort full blanc Malossi
- Pot pot yasuni z
  est je pensais acheter celui ci :
https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva1.html
J'aurai aimer savoir :
- si il correspond bien a mon scooter ?
- si le starter automatique d'origine ce monte sur ce carburateur là ?
- si il fallait prévoir d'autre gicleur ?
- si il est fourni complet, car sur certaine photo on vois des trous sans vis
carburateur-dell-orto-phva-17-5-ed-piagg
alors que sur le site de Dell'Orto on vois ceci
0000040_phva.jpeg.74d600e49b4c8d15d5b7d8
Merci d'avance pour vos conseils.
il y a 12 minutes, Jacques1974 a dit :
il a rien dans le sac ton scoot
tu fait ton mélange toi même ?
Non c'est un carburateur avec arrivée d'huile .
il y a 8 minutes, tomMpower a dit :
Normalement en 12 il y a largement moyen de poussai sa vmax....
Donc il faut que je boss sur quoi, la variation ?
il y a 18 minutes, Pat2607 a dit :
Oui,clairement tu peux essayé de mettre un jaune malossi qui devrait rendre plus linéaire .
Le bon point est que je peux enlever le problème carburateur de 12 car vous me dites que ca marche aussi avec ces petit carburateur.
Maintenant on vas réfléchir sur le variateur.
Est -il vraiment indispensable de changer le variateur complet ou juste travaillé sur les galet ? en sachant que j'ai tester 4g, 4,9g et l'origine qui était en 5,4g
Modifié par Pat2607
