scooter mbk - yamaha Kit d'admission MVT
Booster84
bonjour , je voudrais avoir des avis sur ce kit admission : https://www.scootfast.net/kit-d-admission-mvt-mbk-booster-17-a-21mm-50cc.html
Si je le monte ça va m'apportait coi sur cette configuration : ?
Yasuni z ,variateur polini hi speed ,galets 4.4 ,ressort poussé blanc et embrayage vert malossi ,cornet conti ,carburateur 17.5 gicleur 75 aiguille tout en bas.
Consomation va augmenter je vais gagner pointe/accélération?
Merci d'avance de vos réponses ;)
Pièces en rapports :
Kit cylindre MVT Iron Max 70 MBK Booster
Kit cylindre MVT Iron Max 70 MBK Booster (98,00€)
98,00€
Kit cylindre MVT Iron Max 50 MBK Booster
Kit cylindre MVT Iron Max 50 MBK Booster (79,00€)
79,00€
83
234,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Cylindre mvt
4 réponses à cette question
  • 1
Le gain sera tellement minime que je doute même qu'il y ait un ressenti, c'est un ensemble qui reprend les cotes de l'origine...
Par contre, ton réglage de carburateur me parait bizarre, avec un cornet et un 17.5, ton gicleur devrait tourner aux alentours de 90.
ça va rien changer
autant que tu prend des lamelle en carbonne sa suffit largement ^^
il y a 3 heures, Eroan a dit :
Ce n'est pas nécessaire sur une configuration de ce niveau.
Mieux vaut monter un 50cc alu, la différence sera nettement plus visible.
+1 pour un kit 50 alu
un que je conseil fortement c'est celui ci
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-50cc-mkii-mbk-booster-stunt-s6-7115100.html
si tu n'a pas de code remis tu as na ici :)
http://www.maxiscoot.com/la-foire-aux-coupons
il y a 17 heures, Alain a dit :
 J'été en 90 sur carburateur de 12 origine mais j'arriver pas a bien régler le carburateur , j'ai acheté 17.5 dell'orto gicleur 75 encore trop riche 90 sa broute énormément et plus gros encore pire ;)
je vais bientôt monter 72 pour test ça devrait être parfait je pense
il y a 5 heures, dada65 a dit :
ça va rien changer
Merci de ta réponse.
Je compte par la suite maitre 70airsal t6 avec yasuni carrera 16 totu ce qui suis ou si j'ai des sous je me fait une configuration 70 most wiked ;)
il y a 9 heures, Eroan a dit :
Merci je voulais juste savoir si sa apportait nivo perf accélération mais aparament non c'est juste pour attendre de monter la configuration en 70 quand j'aurais les sous :)
<--Pubok 49614-->
