scooter mbk - yamaha Creu à haut régime
UnRe4l
Dîtes, j'ai des trous lorsque je reste poignet dans l'angle a haut régime pendant un moment. Comme des creux, pas d'engorgement. Lorsque je perds un peu de vitesse ca repart nickel. Vous pensez que ça peu venir de mon aiguille a2 (4ème cran) dans mon carburateur (le garagiste avait que ça..) Sachant qu'au ralentit il a tendance à s'engorger de temps en temps donc j'pense que mon gicleur est un poil gros.
configuration MBK Stunt 2015:
- Kit 50 Malossi fonte
- carburateur 17,5mm PHBN
- Variateur Malossi Multivar
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Pot Bidalot S1R
- Transmission Nitro
- boîte à air type Karting Doppler
- Courroie Peugeot Ludix (héhé merci @Jacques1974 et @tom67 (Fb= JSP SCOOTER))
il y a 2 minutes, nathan 2917 a dit :
ta pas une prise d'air au cylindre et la vue ta change le joint en changeant de pot ba plus de prise d'air non ?
Non non j'ai utilisé le même joint et il est neuf ^^ donc je ne pense pas que ça vienne de là
il y a 11 heures, Jacques1974 a dit :
le ............r................le.................r :D
Tu l'as Recu? :D
Faudrait que je te montre un truc bizarre sur mon scoot, impossible de régler mon ralentit il tourne toujours super fort ^^
EDIT: J'ai rien dit j'ai vu que si la vis d'air était à un tour c'était acceptable, j'ai tout essayé a 1t1/2 et ralentit plutot haut. Lorsque je mettais à 1t c'était nickel ;) donc je vais laisser un tour :P
Modifié par UnRe4l
<--Pubok 49797-->
