problème démarrage ovetto 2t
Aller à la solution Résolu par beerus sama,
bonjour à tous je roule en ovetto 2t je suis equiper d'un pot touring et des galets 4,7gr par contre j'ai un petit problème au démarrage il a du mal de 0à10 km/h ensuite il envoie de fou je tient a dire que tout mes ressorts sont d'origine ( ressorts d'embrayages,ressort de poussée) pouvez me dire quelle couleur mettre s'il vous plaît merci
il y a 43 minutes, Clem a dit :
Test full blanc Malossi
il y a 26 minutes, sylvain35 a dit :
Ressort full blanc malossi voir jaune
Jaune en ressort  d'embrayage trop dur sur cette configuration à mon avis ;)
À l'instant, sylvain35 a dit :
Pas forcément j'ai déjà mis full jaune malossi sur un booster ( après full jaune est mieux adpater avec un pot de détente
Perso full blanc avec yasuni Z rien que avec les ressorts verts embrayage il patiné j'imagine pas avec les jaune ...
il y a 20 heures, Eroan a dit :
Mets des ressorts d'embrayage plus durs, tout simplement ;)
du coup il faut juste que je change les petit ressorts et est ce que tu peux me dire la couleur que je devrais mettre stp
il y a 7 heures, sylvain35 a dit :
Mets ressort full blanc malossi qui veux dire le ressort de poussée blanc et ressort d'embrayage blanc malossi aussi
Merci de ton aide sylvain
il y a 8 heures, sylvain35 a dit :
Ah oui et dernière question vue que mon ovetto ces la marque mbk est ce que je peux prendre des ressorts mbk ou je suis obliger de prendre pour ovetto
il y a 18 heures, Clem a dit :
Tu prends pour MBK mais chez les accessoiristes : Polini ou Malossi de préférence.
