scooter mbk - yamaha problème démarrage ovetto 2t
Clem
Aller à la solution Résolu par beerus sama,
bonjour à tous je roule en ovetto 2t je suis equiper d'un pot touring et des galets 4,7gr par contre j'ai un petit problème au démarrage il a du mal de 0à10 km/h ensuite il envoie de fou je tient a dire que tout mes ressorts sont d'origine ( ressorts d'embrayages,ressort de poussée) pouvez me dire quelle couleur mettre s'il vous plaît merci
  Le 12/03/2016 à 17:03, Clem a dit :
Test full blanc Malossi
  Le 12/03/2016 à 17:19, sylvain35 a dit :
Ressort full blanc malossi voir jaune
Jaune en ressort  d'embrayage trop dur sur cette configuration à mon avis ;)
  Le 12/03/2016 à 17:48, Booster84 a dit :
Pas forcément j'ai déjà mis full jaune malossi sur un booster ( après full jaune est mieux adpater avec un pot de détente
  Le 12/03/2016 à 17:51, sylvain35 a dit :
Perso full blanc avec yasuni Z rien que avec les ressorts verts embrayage il patiné j'imagine pas avec les jaune ...
  Le 13/03/2016 à 13:21, Clem a dit :
du coup il faut juste que je change les petit ressorts et est ce que tu peux me dire la couleur que je devrais mettre stp
Mets ressort full blanc malossi qui veux dire le ressort de poussée blanc et ressort d'embrayage blanc malossi aussi
  Le 13/03/2016 à 13:35, sylvain35 a dit :
Merci de ton aide sylvain
Ah oui et dernière question vue que mon ovetto ces la marque mbk est ce que je peux prendre des ressorts mbk ou je suis obliger de prendre pour ovetto
si ton accélération  est bonne tu n'a pas besoin de changer le ressort de poussée
Perso je mettrais les jaune polini que tu trouves sur scootfast, medium, c'est parfait je les monte souvent.
<--Pubok 49823-->
