Salut tout le monde! Alors j'aimerai vous faire part du disfonctionnement de mon booster Spirit car je n'y ai pas trouvé de solution . Je vous donne ma configuration
  • Pot Stage6
  • carburateur 17,5
  • gicleurs 110
  • variateur débridé
  • Starter Manuel
  • galets 3,5g
Donc le problème est ainsi : Je me suis fait contrôler par la gendarmerie qui m'ont ordonné de trouvé une solution au bruit bruyant que faisait mon scoot ( on pouvait m'entendre a plus de 600 mètres ) Donc mon scooter marchait niquel à ce moment .Ensuite je suis rentré chez moi et j'ai remplacé le filtre à air par ma boîte à air d'origine. Donc une fois tout remis en place je vais essayer mon scoot. Il fonctionne niquel jusqu'au trois quart de la poignée d'accélération et quand j'accélère à fond il se lance 1 seconde et ralenti beaucoup et fais un bruit de mitraillette dans mon pot .Certains vont me dire qu'il se noie mais il ne fait pas le bruit symbolique " beuuuh" .
Si vous avez des idées je suis prenant !
Cordialement êt bonne soirée à tous
#Gaazz
Si tu passe d'un cornet ou d'une mousse a une baa il faut revoir tes réglage carburateur (baissé le gp)
110 je trouve sa vraiment gros méme avec un cornet sur cylindre origine avec une petite configuration comme tu as .
