Bonjour voilà mon booster j'ai beau baisser ma vis de richesse la bougie reste noir
changer gicleur ? Je suis en 90 avc kit 70 pot scr carburateur de 21
combien de tant mais la bougie a se colorer
Et des que j'ai fait une roue mon scooter broute du coup je suis obliger de lâcher l'accélérateur pour kil broute plus
merci pour vos réponses les gars :):):)
Salut Booster mbk !
Déja pour être sure d'avoir un bon réglage carburateur je te conseillerais d'aller cher un garagiste
Mais tu me dit que c'est que quand tu le lève qu'il broute ? ça peut être une prise d'air qui se manifeste seulement en Y ^^
Peut tu m'envoyer une photo de ton carburateur stp ?
Car moi j'avais un petit truc de merde au milieu de mon carburateur (une sorte de goupille) qui defois se déplaçais et laissait rentrer l'air et defois non. Je n'arrivais même pas à faire 5 mettre...
  Le 20/03/2016 à 19:58, XFarior a dit :
Salut Booster mbk !
Et je dois redecendre de gicleur est-ce que ses bon gicleur de 90 il faut ke je baisse 88
enplus il veulent 80 pour réglage carburateur
Quand on installe un Kit 70 il faut assumer les conséquence ! :)
Si il te dise de redescendre le gicleur à 80 je pense que tu dois le faire car la ton régime est trop élevé et ta bougie n'arrive pas à tous bruler :/
Mais sa prend cb de temps a se colorer la bougie ?
  Le 20/03/2016 à 20:13, XFarior a dit :
Et sur le manuel il il y a marcker gicleur de 95 avc 17,5 et 19
Salut Booster mbk !
pour commenté sa autant rien dire ! il l'aurait deviné tout seul , et on peut avoir un bon réglages carburateur sans aller voir c'est voleur de pro qui savent rien reglé
  Le 20/03/2016 à 20:29, jimmy10 a dit :
met un 85 , t'est trop riche .
  Le 20/03/2016 à 20:41, nathan 2917 a dit :
Moi je trouve 80€ ses chere et je vais essayer avc un 80
il est obliger de taper une pointe pour la couleur de la bougie
et combien de temps prend la bougie a se colorer
  Le 20/03/2016 à 20:45, Booster mbk a dit :
te fit pas a la couleur de la bougie mais plus au comportement du scooter
Mais la couleur de la bougie il faut pas sen nocuper
et 90 pour kit 70 pas un peu petit
et rouler avec la bougie noir ses grave ou pas
  Le 20/03/2016 à 20:50, nathan 2917 a dit :
ba au bruit si il broute gicleur trop gros si quand tu mets poignée dans l'angle il fait un bruit pas normale c'est trop pauvre etc
  Le 20/03/2016 à 20:54, Booster mbk a dit :
ba non tout depend de ton carburateur chaque moteur est different , ba non pas grave si ton moteur tourne bien pas de broutage ni de bruit trop pauvre c'est bon
Il broute juste kan je tape une roue ses bizarre sa
et combien de temps prend la bougie a cahnger de couleur la j'ai déjà fait une 20 km mais ça a pas changer de couleur
  Le 20/03/2016 à 20:55, nathan 2917 a dit :
Déjà un scooter c'est pas comme une moto c'est pas trop fait pour le lever .
Mais moi j'avais un problème de carburateur pas parce que il était mal régler ou ... Mais parce que le tuyau du filtre à air était pincé. (Enfin collé au carénage )
  Le 21/03/2016 à 04:56, XFarior a dit :
Oui ok mais alors 88 ses bon en gicleur principal
Et la bougie prend combien de temps a se colorer ?
Posté(e) (modifié)
  Le 21/03/2016 à 07:51, Booster mbk a dit :
Baisse ton gicleur de 5pts, sert ta vis de richesse elle doit être entre 1t1/2 et 2t1/2 ton démarrage doit être franc pas de broutage. Ensuite va sur une route dégagé, tire dedans sur un bon kilomètre (ca suffit) lorsque t'es à fond coupe le contact, fou toi sur le bas côté et regarde la couleur de ta bougie.
Ta bougie doit être marron chocolat/brique. Si elle est toujours noir, baisse de 2pts ainsi de suite..... (Sans toucher à ta vis de richesse)
Vérifie aussi la hauteur de ton aiguille. Elle doit être au 2eme ou 3eme cran.
Pour vérifier si le réglage de l'aiguille est ok, trouve une route dégagé, maintiens ta vitesse entre 35 et 45km/h sur un bon trajet, ensuite joue un peu avec ton accélérateur pour faire varier ta vitesse toujours en 35 et 45km/h sur 2/300m, coupe le contact et vérifie l'état de ta bougie.
Pareil bougie marron chololat/brique...
Si elle est noir, baisse l'aiguille d'un cran, tu la met au 2eme clip. Si tu étais déjà au deuxieme clip, change d'aiguille prends une plus fine.
Si blanche grisé, met la au milieu (3eme cran)
Bougie noir = Trop riche, on baisse le gicleur de -5pts pour commencé ensuite -2pts..
Bougie marron/chocolat = bonne combustion, nickel
Bougie blanche/grisé = Trop pauvre, on augmente le gicleur + 7pts pour commencé.
Bon réglage! :cool:
Modifié par UnRe4l
  Le 21/03/2016 à 08:35, UnRe4l a dit :
Bon réglage! :cool:
Ok mais pour pour que la couleur de la bougie change je suis obliger de fair une pointe ou je peux rouler normalemt en elle va changer de couleur
sachant ke mon rodage a 260 km
merci pour ta reponce
  Le 21/03/2016 à 08:44, Booster mbk a dit :
Ta bougie est neuve?
  Le 21/03/2016 à 08:47, Booster mbk a dit :
Oui elle a 260 km mais en roulant en ville elle va pas chancher de couleur
parce que j'ai rouler 20 km a se réglage la et elle n'a pas changer de couleur
Pour voir la couleur obliger de taper dedans
Dans ce cas, tu finis ton rodage.
Et a 300km tu fais tes réglages carburateur..
J'ai eu le même soucis que toi lorsque mon scoot sortait du garage a l'installation d'un kit. Tellement riche que mes bougies claquaient ! ^^
Lorsque tu as torchés tes 300km, tu montes progressivement à ta vitesse maxi ensuite fais tes réglages :)
Mais obliger de tirer dedans ça va pas en roulant doucement
  Le 21/03/2016 à 08:50, UnRe4l a dit :
t'inquiète pas 90 ce rien moi je suis en gicleur de 80 avec mon kit 70 et carburateur de 21.chaque scooter réagi diferamen moi je suis au dernier cran pour mon aiguille si je la monte perte de vitesse et scooter qui broute a mort malgré que le carburateur soi bien réglé.
DoncFAI comme il te dise pour le réglage. C'est sur ce chiants et l'OMG mai obligatoire
  Le 21/03/2016 à 09:35, UnRe4l a dit :
baisse* ton aiguille d'un cran
  Le 21/03/2016 à 10:00, krisdu14 a dit :
Mais je suis obliger de taper un pointe pour voir que la bougie et de la bonne couleur
en roulant normalement sans taper de pointe ça va pas allez pour ke la bougie change de couleur
