Mhd9290 Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Bonjour j'ai un runner sp yasuni r il monte à 96km/h compteur runner le problème c'est qu'il a une bonne accélérer j'en suis satisfait il tourne à 11000 tours mais que entre 7000 et 9000 tours plus rien il broute ma configuration : Galets 6,25 variateur Stage6 grand ressort de poussée Stage6 ( je le soupçonne d'être à l'origine du trou) ressort d'embrayage jaune Mallosi pot yasuni r gicleur 70 d'ou peut venir ce trou merci de vos réponses
Alain Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Salut. C'est quel modèle de ressort au juste? Chez Stage6, il y a plusieurs duretés, et les ressorts pour Gilera sont assez durs d'origine. Les galets me semblent assez lourds, sur un Runner avec un Leovince TT, je mettais du 4.8g. 1
Mhd9290 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 13 heures, Alain a dit : Salut. C'est quel modèle de ressort au juste? Chez Stage6, il y a plusieurs duretés, et les ressorts pour Gilera sont assez durs d'origine. Les galets me semblent assez lourds, sur un Runner avec un Leovince TT, je mettais du 4.8g. Ouais mais là je pense pas que ca viennent des galets il crie un peu mais sans plus voilà le ressort que j'ai http://www.maxiscoot.com/stage-6-ressorts-de-poussee-s6-5214001.html merci
krisdu14 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Ta resaye avec ton ressort d'origine ? La c'est un soft que ta mi en Stage6 et si ton ressort d'origine et un dur ton souci viendrai de la. Ta resaye avec ton ressort d'origine ? La c'est un soft que ta mi en Stage6 et si ton ressort d'origine et un dur ton souci viendrai de la.
Mhd9290 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Ok j'ai une autre question je fais 20km avec un plein j'ai pas de fuite j'ai vérifier c pas normale du tout que faire
krisdu14 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Bâ toussa dépend de té réglage moi je FAI que 50 borne avec le mien .
Jacques1974 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 monter des plus gros réservoir les gas
Mhd9290 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Mdr mais Nn franchement c abuser 20km et pour le trou je vais essayer de changer le ressort de pousséee est ce que du vert Mallosi ca serait bien ?
nathan 2917 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 À l'instant, Mhd9290 a dit : Mdr mais Nn franchement c abuser 20km et pour le trou je vais essayer de changer le ressort de pousséeee est ce que du vert Mallosi ca serait bien ? ta un carburateur de combien ? ta combien de litre ?
Jacques1974 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 (modifié) sur mon ex 51 mbk en full 17.5 et kit 75 polini le réservoir faisait 3.5 litre a tout casser 50 klm pour 125 ..130 compteur voiture en décente Modifié le 24 mars 2016 par Jacques1974
Mhd9290 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 6 minutes, nathan 2917 a dit : ta un carburateur de combien ? ta combien de litre ? Celui de base sur runner
Jacques1974 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 ta celui la ? http://www.scootcustom.com/fiche-technique-gilera-runner-sp-50.html ta celui la ? http://www.scootcustom.com/fiche-technique-gilera-runner-sp-50.html
nathan 2917 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 1 minute, Mhd9290 a dit : Celui de base sur runner un 12 ?? ta un gros souci la ta un réservoir de deux litre ou quoi avec un origine et un pot qui avait un souci de consommation je fesait 70km
Jacques1974 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 7 litre le réservoir a première vue
nathan 2917 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 putain il consomme 2.5x plus que moi et mon kit avec un 21
Alain Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Sur les Runner, c'est un Dell'Orto 17.5 qui est monté d'origine. Une telle consommation ne peut pas venir seulement de mauvais réglages, il se peut que le carburateur en lui-même soit responsable.
Mhd9290 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 7 minutes, Alain a dit : Sur les Runner, c'est un Dell'Orto 17.5 qui est monté d'origine. Une telle consommation ne peut pas venir seulement de mauvais réglages, il se peut que le carburateur en lui-même soit responsable. Mon mécano me dit que c normal parce que le scooter tourne à 11000 tours Constant
nathan 2917 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 4 minutes, Mhd9290 a dit : Mon mécano me dit que c normal parce que le scooter tourne à 11000 tours Constant ba demande lui combien tu vas consommer avec un kit70 alors.... la ta un gros souci t'es pas tout le temps a 11000 tours
Alain Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Faut pas se fier au compte tours, un moteur d'origine ne prend pas plus de 9500-10.000 tours/minute, comme le montre ce graphique d'un Piaggio Zip (c'est valable pour le Runner, à très peu de choses près) J'ai déjà eu au travail un cas d'un Runner qui consommait comme un camion, le carburateur était responsable. Simple question, à quelle vitesse monte ton scoot sur plat? Faut pas se fier au compte tours, un moteur d'origine ne prend pas plus de 9500-10.000 tours/minute, comme le montre ce graphique d'un Piaggio Zip (c'est valable pour le Runner, à très peu de choses près) J'ai déjà eu au travail un cas d'un Runner qui consommait comme un camion, le carburateur était responsable. Simple question, à quelle vitesse monte ton scoot sur plat?
Mhd9290 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 À l'instant, nathan 2917 a dit : ba demande lui combien tu vas consommer avec un kit70 alors.... la ta un gros souci t'es pas tout le temps a 11000 tours Ba si parce que avec le trou si je le met pas à fond il roule je pense que c un réglage carburateur la vise d'air je vais la régler à 15h et je vous dis ca fait quoi quelqu'un pourrait me dire combien de tours ?
nathan 2917 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 À l'instant, Mhd9290 a dit : Ba si parce que avec le trou si je le met pas à fond il roule je pense que c un réglage carburateur la vise d'air je vais la régler à 15h et je vous dis ca fait quoi quelqu'un pourrait me dire combien de tours ? la vis de ralentit c'estq ue quand le scoot est démarre mais roule pas donc même quand t'es a 20 30km/h t'es a 11000 tours ? et ba mon pauvre ça doit bien gueuler
Mhd9290 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 2 minutes, Alain a dit : Faut pas se fier au compte tours, un moteur d'origine ne prend pas plus de 9500-10.000 tours/minute, comme le montre ce graphique d'un Piaggio Zip (c'est valable pour le Runner, à très peu de choses près) J'ai déjà eu au travail un cas d'un Runner qui consommait comme un camion, le carburateur était responsable. Simple question, à quelle vitesse monte ton scoot sur plat? Faut pas se fier au compte tours, un moteur d'origine ne prend pas plus de 9500-10.000 tours/minute, comme le montre ce graphique d'un Piaggio Zip (c'est valable pour le Runner, à très peu de choses près) J'ai déjà eu au travail un cas d'un Runner qui consommait comme un camion, le carburateur était responsable. Simple question, à quelle vitesse monte ton scoot sur plat? Il prend 84 km/h à fond c bizarre il y a 1 minute, nathan 2917 a dit : la vis de ralentit c'estq ue quand le scoot est démarre mais roule pas donc même quand t'es a 20 30km/h t'es a 11000 tours ? et ba mon pauvre ça doit bien gueuler Ouais il gueule comme un porc il ponte super vite dans les tours
nathan 2917 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 1 minute, Mhd9290 a dit : Il prend 84 km/h à fond c bizarre Ouais il gueule comme un porc il ponte super vite dans les tours t'es pas constament a 11000 a 40km/h tu n'y est pas tu y est que à fond
Mhd9290 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 2 minutes, Mhd9290 a dit : Il prend 84 km/h à fond c bizarre Ouais il gueule comme un porc il ponte super vite dans les tours Nn en fait il est directement à 11000 tours pk je met les gaz à fond sinon il démarre pas et du coup il monte à 11000 et se stabilise
Alain Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 À l'instant, Mhd9290 a dit : Il prend 84 km/h à fond c bizarre Il faudrait voir si la courroie exploite bien toute la plage du variateur, peut être qu'elle est usée.
