scooter piaggio - gilera Vespa ET2 ne démarre pas
enigme7
j'ai un souci avec mon ET2. Il ne veut pas démarrer.
Symptômes : le moteur ne veut pas se lancer (ça tourne avec le démarreur de la même manière que si la bougie était retirée).
Actions déjà réalisées : Batterie ok et chargée, bougie ok, étincelle ok, filtre à air ok, carburateur nettoyé, essence ok.
malgré qu'il y ai l'étincelle à la bougie le problème peut il être un problème d'allumage ( La bobine) ?
Avez-vous une idée, des pistes à explorer pour réussir à faire démarrer cet engin ? ;)
Merci d'avance de votre aide
il y a 14 minutes, enigme7 a dit :
Bonjour Caspok,
merci pour ta réponse/
en fait, le kik ne fonctionne plus depuis très longtemps. Bien bien avant la panne
met un peu d'essence dans le cylindre pour voir si sa le fait partir , l'essence arrive au carburateur ? au cylindre ?
l'essence arrive au carburateur. (si j'enleve la durite ça coule bien)
au cylindre je sais pas.
j'ai même mis un peu d'alcool à bruler dans le cylindre pour essayer mais ça veut rien entendre...
de temps en temps un petit bruit comme si ça coulait partir mais rien :(
il y a 56 minutes, nathan 2917 a dit :
de l'alcool a brulé ?? c'est un scooter pas un réchaud a fondu , pour savoir si l'essence arrive au carburateur tu démonte la cuve du carburateur si il y a de l'essence c'est que c'est bon et pour le cylindre si la bougie est mouillé
si tu lit bien il dit que l essence arriver comme écrit ici ^^
il y a 19 heures, enigme7 a dit :
c'est un 2T OU 4T ?
l' étincelle  quelle couleur et t elle ?
pourquoi avoir mis de alcool a bruler ????? :ohmy: il faut pas ...
c'est de l essence qui faut lui mettre et non de l alcool a bruler ...
À l'instant, dada65 a dit :
c'est un 2T OU 4T ?
il dit il pense qu'elle arrive vue sa coule par la durite mais bon mieux de regardé dans la cuve voir si y'en a beacoup ou pas quoi
Hello,
J'ai réussi à démarrer le scoot hier
Je ne sais pas encore si tous les problèmes sont résolus je verrais ce soir si il démarre toujours
Ce que j'ai fais : j'ai acheté et changé la pipe d'admission qui me semblait abîmée (pour 5€ ça valait la peine de tenter le truc.
Si tout fonctionne normalement après, je vais me faire une petite fondue pour fêter ça :ouf:
Bon il redémarre et tourne
Juste que lorsque le moteur est chaud, il redémarre au quart de tour - plus vite que l'éclair
Mais à froid, après une nuit, il faut forcer et insister longtemps (démarreur + poignéee de gaz ouverts à fond) pour que "Monsieur Scooter" daigne bien démarrer.
il y a des choses à faire pour ce soucis ?
Merci d'avance
il y a 20 heures, enigme7 a dit :
Auto réponse : je vais changer le starter pour voir
une question cependant :  il y a t'il un moyen de tester cette pièce pour savoir dans quel état elle se trouve ?
oui tu démonte ta boîte à air positione ta main devant le carburateur et kik pour démaré si du premier coup il demra ou du moins galère pas bé ton starter et mor
<--Pubok 50137-->
