Bonjour voilà mon problème j'ai un carburateur de 21 black edition
avec le gicleur de 90 il va defois brouter et bougie grise
si je mets plus gros il va pas démarrer avc du mal
des que je mets plus gros que 95 rn gicleur principal il démarre plus il se noye
plua petit ssa fait pareil
même en changent mon cran daiguille ça fait pareil sachant que j'ai 4cran je suis au 3cran comptent du bas mon aiguille ses une w16
gicleur dair 50 et des que je mets le starter il va allez niquel
configuration :
  • Kit 70 airsal t6
  • pot scr
  • cotnet
  • variateur malosi ect...
  • merci de maider je content sur vous
4 réponses à cette question
si tu as bougie grise tu as une prise d air qui ce promène roule pas comme sa
prise d air elle peuvent être :
  • joint bas moteur
  • joint ADM
  • joint mal fait lors au remontage entre les 2carter moteur
tes écroue de culasse sont bien serrez ?
quand il y a une prise d air il ce peut aussi que ton moteur au ralenti , il monte et il descends tout seul
Oui j'ai déjà tout verifier il il y a pad de prise dair rt au ralenti il toutne stable
Le 28/3/2016 at 16:26, dada65 a dit :
  • joint bas moteur
  • joint ADM
voilà la bougi
il y a 21 heures, Booster mbk a dit :
configuration :
  • Kit 70 airsal t6
  • pot scr
  • cotnet
c' est simplement ta w16 qui fout le bordel (vécu la même chose) prends toi une w7 ou w9 chez ton pro, ça te facilitera les réglages.
  • J'aime 2
