bjrs petit problème batterie j'ai débrancher  la batterie du scooter pour la remplacer avec une neuf  j'ai plus de clignotant et plus de voyant qui s’allume   bizarre mes mon alarme marche
7 réponses à cette question
ton problème et en partie électrique si j'ai bien compris ? donc je déplace le sujet au bon endroit
place un fusible de 10A
À l'instant, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
Vérifie si tu as du 12v sur l après contact au neiman
SA serai pas le régulateur de tension aussi qui fait des sienne ?
( simple question ) :)
il y a 1 minute, dada65 a dit :
Si mais il faut proceder dans l'ordre
