scooter mbk - yamaha MBK Rocket • 70 Polini Evo • Weeknd • Fin du projet
mat881
  Le 14/07/2016 à 14:32, kyo2000 a dit :
Ça va lui faire du bien le nouveau piston :socool2:
Je vais sûrement faire pareil sur le speed ;)
Dérouler
Oui c'est sur, ça va le rebooster ;) Faut pas attendre trop longtemps, vers les 5-6000 c'est le mieux
  Le 14/07/2016 à 17:33, tomMpower a dit :
J'ai pris pour habitude de mettre toujours la queue du g du circlips vers le haut (un pro me l'avait conseillé il fesait de la compétition), pas mal ce petit 50cc comme quoi tu lui colle un 21, pot Racing ta un petit montre ;) .
Dérouler
Je sais jamais où le mettre, généralement j'évite de le mettre vers la gorges donc sur les côtés mais bon à savoir ton histoire ;)
Franchement ça me tenterais bien de tester une configuration comme ça, avec bloc préparer et tout ce qui suit :)
  Le 14/07/2016 à 20:22, deleeh a dit :
Reglez voir un peu le carburateur.Baisse le GP de 2-4 pouce.Et achtez ou moins la Motul 710 pour ce moteur après tu vera comment il va être lánne prochaine ;)
Dérouler
Ouais peut être reduire, la bougie était parfaite, couleur chocolat. Oui le mieux ce serait une huile qui calamine moins mais bon y a pas énormément de choix en grande surface et ça m'embete de commanderetour juste pour de l'huile ;)
  Le 15/07/2016 à 00:40, mat881 a dit :
Dérouler
fait un stock comme moi mdr
Ta aussi de bidont a 4 l.Et qand il est vide ont achtez encore une fois 4 l :socool2:.La semaine derrniere chez trouve sûr le site alllmand 4 l pour 44€ frais de port gratui pour allemange :D.J'ai regardez que ca côute ici chez moi dans la region,il voulez 19€ pour 1 l de motul 710.Avec 4 L tu fais bien 1 ans avec un peu pres
Dérouler
Ben je ne sais pas quand il à été fais la dernière fois la le speed il a un peu plus de 14 000 bornes :D
  Le 15/07/2016 à 06:13, deleeh a dit :
Dérouler
Avec 4l je ne ferai jamais 1 an , j'ai déjà usé 2l sur 4mois et je n'ai pas rouler beaucoup .
Après ça dépend l'utilisation que tu en as, si c'est pour les ballades ou pour l'utilisé tous les jours
Si ta 2 scoot 4 l ca suffi largement pour 1 ans :socool2:.Sauf si ta un moteure comme evo 3 ta bession la Motul 800 au ipone.Comme tu passe au mélange le litré par vite.Je mélange toujours 10 l Vpower ça me suffi pour 2 plain au un peu pres 1 heure de fun;).
  Le 15/07/2016 à 14:31, YasunBooster a dit :
Moi qui ai toujours eu peur de l'alu, en voyant celui de ton frère ça me donne de plus en plus envie de mettre un petit 50 en alu ^^
Dérouler
l alu n est pas fragile tout est dans l entretient
Dérouler
Franchement si tu veux une configuration soft un peu pêchu prends un bon kit 50 alu, pot, carburateur 17,5, variateur, transmi et c'est nickel.
Comme dit nathan un alu c'est pas moins costaud qu'un fonte, suffit de l'entretenir ;)
Je crois savoir d'où viens mon problème..
J'ai une fois de plus tout démonté pour déposer et vider le bloc. Une fois le vilebrequin libre toujours un jeu verticale et horizontale énorme ! Je le sors avec un maillet (extracteur hs) sans trop de difficulté du coup ça me paraît louche. Je décide de prendre un roulement au pif, un C3 d'origine, et de tester sur les portées de roulement du vilebrequin et là surprise ça rentre casiment sans forcer... J'ai tester sur 3 autres vilebrequin et ça bloque. Ensuite j'ai tester avec les roulements C4 et même en forçant ça rentre pas... la par contre j'ai pas compris pourquoi un C3 ça rentre et un C4 non.
Bref vilebrequin HS, grosse erreur de ma part de pas avoir vérifié les portées de roulements dès le début avant de tout monter ! J'ai vérifier avec un pied à coulisse digital, c'est impossible à mesurer, pas assez précis.
J'ai longuement hésité à acheter un vilebrequin neuf et pas un occasion au tout début du projet, si j'avais su !
Du coup on va tester avec le vilebrequin Malossi que j'ai récupéré sur un bloc et des roulements C4 cage acier. Je passe commande dans la semaine.
Je pense que le fait que le vilebrequin ne force pas sur la bague interne ça doit augmenter son degré de liberté et donc son jeu. D'où le bruit de quincaille
MON PRÉCIEUX
  • J'aime 2
  Le 18/07/2016 à 20:57, nathan 2917 a dit :
a c'est con... :/
ta la même big valve que moi ? y'en a pour du pognon la
Dérouler
Ouais si j'avais vérifié dès le début le scooter serait sur roue et assuré depuis longtemps...
Nan c'est la mxs la, mais j'ai une big valve stage6 aussi qui sert à rien puisqu'elle est dans un carton depuis pas mal de temps
Ouais, la ça va j'ai casi tout eu moins chère. Le pack overrange 120€ neuf jamais servie !!! Alors que généralement c'est 150€ d'occasion. Je peux te dire que ça faisait plusieurs mois que je cherchais le pack et bas j'ai pas perdu de temps pour envoyer le chèque mdrrr
  Le 18/07/2016 à 21:37, mat881 a dit :
Dérouler
et pourtant ta vue le mhr en pp ca marche déjà bien mdrr as envie de me faire chier avec l entretient du correcteur
ta fait gaffe que le vilebrequin malo soit bon ?
Si j,ai bien compris c'est la au tu place les roulment sûr le vilbreqain que c'est naz?Si oui sa ce repare.Alors jêtte pas le vilebrequin dans la poubelle.C'est possible de soude et retieffer sûr le diamétre d'avant.Je croix même sûr le site au Jimmy a refais son vilebrequin il le font.J'ai vu sa aussi sûr un sité allemand.Les vilebrequin bien prespare marche à la fin defoix mieux que achtez des fabriqand.Comme avec le Nikasil la même choose une fois bien traite ca tien avec de bonne huile bien plus longtemps.Et ont même temps tu use moins Piston.
  Le 18/07/2016 à 21:40, nathan 2917 a dit :
Dérouler
Ouais en petite plage ça marche aussi bien. Mais à ce prix même si j'en avais pas besoin je l'aurais acheter quand même  (achat compulsif mdrrr)
Ouais, les canelures sont bonne, pas de jeu verticale, filetage ok. On verra une fois monté
  Le 18/07/2016 à 21:45, deleeh a dit :
Dérouler
Oui c'est bien ça. Je veux bien le faire réparer mais ça dépends du tarif. Si c'est le prix d'un neuf ça sert à rien.
Pour le nickasil par contre je suis d'accord, le nickasil que l'on fait refaire est généralement plus costaud qu'un nickasil d'origine. J'ai un MXS serrer, réputé pour son nickasil pas top bas le faire refaire chez un professionnel serait le mieux à faire.
  Le 18/07/2016 à 21:54, mat881 a dit :
Dérouler
ouai après moi la un correcteur malo pp me botte mais si j'ai 120€ a claquer j achete un pot je suis un grand fan de pot
  Le 18/07/2016 à 21:56, nathan 2917 a dit :
Dérouler
120 euro pour un correcteur petite plage passe ton chemin c'est inutile ! Le gain par rapport au prix est pas rentable !
Ouais un pot c'est mieux
  Le 19/07/2016 à 10:55, mat881 a dit :
Dérouler
ouai mais bon la j'ai plus grand chose a acheter.. le cdi malo 160e pour le gain ça vaut pas le coup... me faudrait un dd
Dérouler
Garde ton argents, si jamais tu casse quelque chose tu seras bien contant ! Le mieux c'est un mvt dd, le gain est bien présent
Moi je sens qu'il manque quelque chose pour vraiment arracher, l'allumage c'est le seul truc qu'il me manque mais bon 300€ neuf ça pique...
  Le 19/07/2016 à 16:40, mat881 a dit :
Dérouler
ouai et plus rien sur mxs , ba si je casse j'ai tout pour refaire un bloc en parmakit
<--Pubok 50509-->
