mécaboîte Kit 50cc Rieju MRT
SF3RS
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Top Perf Noir 50 Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Noir 50 Minarelli AM6 (147,00€)
147,00€
76
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2 (155,00€)
155,00€
75
Kit cylindre Doppler Vortex 50 Minarelli AM6
Kit cylindre Doppler Vortex 50 Minarelli AM6 (249,00€)
249,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite , Kit 50cc
  • 1
en kit 50 alu tu as ces kit qui  s accorde très bien avec ton pot
le Stage6 très belle pref a tous les régime
http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-50cc-aluminium-s6-7018801-a.html
le barakit :)
http://www.maxiscoot.com/barikit-kit-cylindre-50cc-aluminium-culasse-a-plot-bar-eq-991-s.html
le 50 airsal ;)
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-sport-aluminium-c11313403.html
ou alors un petit 50cc fonte top perf qui et top ;)
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-50cc-fonte-minarelli-am6-t9916770.html
ou encore un 70cc fonte si tu desir :) le top perf qui donne pas mal de prefs a tous les régime :)
http://www.maxiscoot.com/top-perf-kit-cylindre-sport-fonte-70cc-t9919250.html
voici code promo ;)
http://www.maxiscoot.com/la-foire-aux-coupons
tous les cylindre que je tes citer sont très bon et a ta demande ;)
Dans la liste de Dada, si il y a bien un kit qui vaut son prix et qui ne nécessite pas de changer grand chose (carburateur 19/21 conseillé tout de même) c'est le stage6/athena.
Ou bien si tu as vraiment un budget reduit oui il y a bien le airsal qui est sympa
Le 70 top est plus qu'a déconseiller sur AM6, le 50 top fonte n'apporte rien de concret.
  Le 21/04/2016 à 13:33, Bubulle a dit :
Dérouler
pourquoi a déconseillé ?
  Le 21/04/2016 à 14:17, nathan 2917 a dit :
même avec un 70 fonte ?
Dérouler
Ouaip, d'ailleurs pas mal de kits 50cc sont assez risqués sur AM6... Bien sûr ça ne pète pas à tous les coups mais il faut dire que le vilebrequin d'origine am6 est loin d'être un exemple de solidité
  Le 21/04/2016 à 14:26, Bubulle a dit :
Dérouler
a oui quand même je le savais fragile mais a ce point
Un cylindre déjà préparé ça n'existe pas vraiment...
En fait avec un cylindre seul ils pourront te corriger les imperfections, microbiller les conduits et même revoir certains paramètrès moteur légèrement à la hausse mais jamais il sera possible de faire un réelle préparation.
Tout simplement parce que une fois monté sur ton bloc, les paramètrès du cylindre peuvent être differents des paramètrès attendus notamment à cause de la hauteur de l'embase aui peut varier de plusieurs dixièmes de mm par serie de carters. Et il n'y a pas que ce paramètre...
Tout ce que tu peux acheter c'est un cylindre très poussé de base et de bonne qualité, avant de penser à une préparation moteur il te faut une certaine configuration or tu es tout d'origine donc inutile d'insister ;)
  Le 22/04/2016 à 19:40, Bubulle a dit :
Dérouler
tout est dit :socool2:
  Le 23/04/2016 à 14:39, Bubulle a dit :
Pour la transmission c'est un peu long mais faisable, tu devrais être en mesure de dépasser un petit peu les 100kmh réels
Dérouler
ouep :)
long mais il en gange en pointe c'est bien sa ? ( je connais pas trop les mecaboîte en terme de ganger de pointe etc )
  Le 23/04/2016 à 15:00, Bubulle a dit :
Bah oui en théorie il gagne en pointe jusqu'au moment ou il n'arrivera plus à tirer correctement la transmission
Dérouler
dac donc j avais pas tore :) aussi
en fait c'est même principe on va dire , même principe que les scoot :)
merci bubulle top ;)
<--Pubok 50604-->
