jimmy@ Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2016 il y a une heure, Booster mbk a dit : voilà j'ai fait comme vous maver dit mais mon scooter démarre même pas avec le réglage au milieu de laiguille l'aiguille est pour paufiné les réglages et la reactivité du moteur à bas régime , quel soit au millieux en bas ou en haut il devrais demaré , ton carburateur n'est pas du tout réglé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Booster mbk Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2016 comment sa régler plutot au niveau gicleur ou la richesse il y a 14 minutes, jimmy10 a dit : l'aiguille est pour paufiné les réglages et la reactivité du moteur à bas régime , quel soit au millieux en bas ou en haut il devrais demaré , ton carburateur n'est pas du tout réglé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Booster mbk Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2016 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frax Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2016 Salut, Du coup on va remettre tout a plat et être sûr Donc tu as ta boîte à air,tu as réparé ta fuite de la cuve du carburateur exact ton gicleur actuel est un 90 ta vis de richesse est réglé a 2 tours et demi exact aussi maintenant comment réagit ton scoot du coup il démarre et tient le ralenti?quand tu roule as-tu des trous quand tu accélère? merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2016 il y a 24 minutes, frax a dit : Salut, Du coup on va remettre tout a plat et être sûr Donc tu as ta boîte à air,tu as réparé ta fuite de la cuve du carburateur exact ton gicleur actuel est un 90 ta vis de richesse est réglé a 2 tours et demi exact aussi maintenant comment réagit ton scoot du coup il démarre et tient le ralenti?quand tu roule as-tu des trous quand tu accélère? merci depuis tout a lheur c'est dit t'inquiète pas même en priver seul je lui et dit mais il garde ces objectif mais on y arrive cas même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
