scooter piaggio - gilera runner sp 50 ne démarre plus
GILrunSP50.deborig
bonjour,
j'ai changé galets et courroie sur mon runner sp 50, le scooter a démarrer nickel au bout de 2 kilomètrès il c'est éteint, comme une panne d'essence ( y'as de l'essence qui sort de la durite quand je kick) j'ai senti une odeur de plastique chaud, impossible de redémarrer, j'ai kické  assez longtemp mais rien du tout un seul pop  dans le pot c'est tout, j'ai remarquer que le fil qui va a la sonde tempsérature avait fondu contre la culasse et sûrement créer un court circuit sur la masse, la bougie était noyé alors je l'ai remplacer par une autre, ainsi que bobine dci, le régulateur de tension, que j'ai pris sur un autre runner 50 accidentés mais dont le moteur marchait bien, j'ai encore kické plusieurs fois sans résultat,
j'ai mis la batterie a chargé cette nuit, demain je vais redémontrer mon carter pour vérifier si quelques chose a bouger.
j'ai deux questions, d'abord est ce que un court circuit du fil de sonde tempsérature peut affecter l’allumage ?
et enfin le fait d'avoir kické trop de fois a pu noyer le pot, empêchant le démarrage ?
merci d'avance pour vos idées et conseils
Modifié par GILrunSP50.deborig
orthographe
merci pour la réponse rapide, j'ai nettoyer le carburateur vérifier le gicleur, pas le filtre à air, je le ferais demain, je vais me trouver un arrache volant pour tester un autre allumage, j'ai fait 60 km avant de changer galets courroie, j’espère trouver rapidement la panne,
il y a 11 heures, GILrunSP50.deborig a dit :
en principe non, les fusibles sont là pour ça.
oui, mais pas si l'essence n'arrive pas...
merci de ta réponse eroan le fusible 7.5 est bon celui, a coté de la batterie y'en a t il un autre ailleurs ? l'étincelle a la bougie se fait quand je la teste contre la culasse
l'essence arrive bien j'ai enlever la durite du carburateur est ça gicle bien quand je kick
ce matin je vais nettoyer le filtre à air, démonter le carter pour vérifier, que le variateur n'est pas desserrer, enlever le pot.
trouver un arrache volant magnétique, je vous tient au courant
merci krisdu14  j'ai bien nettoyer carburateur, vérifier le gicleur  nettoyer le filtre à air, l'essence arrive bien jusqu’à la bougie que j'ai nettoyer a la brosse métallique, elle se noie systématiquement d'ailleurs sa sent bien l'essence, j'ai recharger la batterie cette nuit, au moins je peux tester avec le démarreur électrique, je vais aller chercher un arrache volant ...a suivre
OK j'ai trouvé,  la compression était  limite, j'ai démonter le cylindre un segment cassé et l'autre bloquer dans le piston j'ai pas utiliser de bloque-piston pour installer mes galets, erreur fatale!!. je vais remplacer piston segments, le cylindre n'as de marque visible je le garde, Merci pour votre aide  je posterais demain pour vous tenir au courant  de la fin de cette galère.
  • 3 années plus tard...
<--Pubok 50734-->
