J'ai un problème mon scooterkymco démarre pas ni électrique ni avec le kick quand j'essaie de le démarrer électrique il tourne comédie dans le vide j'ai changé la bougie et la batterie compatible pareil j'arrive pas à trouver le problème est ce que ça le démarreur merci d'avance
Bonjour
à tu regarder si ta de l'étincelle  à la bougie ?
Ton démarreur électrique ou kick ne change rien si il doit démarrer il démarrera même avec le kick
Regarde aussi si ton carburateur n'est pas sale gicleur boucher ou autre
regarde arriver d'essence et l'étincelle de la bougie comme Bmw118 a dit.
bonne idee aussi de changer ton filtre a essence et nettoyer/changer ton filteur a air.
  • 3 mois plus tard...
