scooter peugeot Scoot qui broute et qui n'avance pas
Kylian54
Salut, j'ai un problème avec mon vivacity ce matin j'ai rouler avec nikel aucun problème il prenais 80 sans soucis la j'ai voulu faire un tour pas moyen il part et se met a brouter je pencer un réglage carburateur j'ai essayé un devissant un peu la vis de richesse pas moyen il part que si elle et visser à fond et broute quand même si j accélère trop et ne dépasse pas le 40 j'ai pas de configuration dessuq il est tout d'origine juste débrider pot variateur
Merci
il y a 29 minutes, Kylian54 a dit :
Ok je vais voir sa mais il est ou le filtre a essence je c même pas lol desole my connais pa trop
sous ton réservoir d'essence tu dois avoir un filtre
apré il te faut démonter le carburateur démonter et souffler les gicleur et nettoyer le carburateur a l'essence propre
pareil pour la boîte à air tu démonte l'ouvre en deux change la mousse si trop morte et nettoie les plastique de la boîte à air a l'essence
il y a 7 minutes, fred82000 a dit :
Le seul filtre que j'ai trouver en dessous de mon réservoir j'ai voulu l'enlever mais c'est de l'huile qui en couler
La j'ai nettoyer le carburateur tt remonter il est repartie mais déconne encore il part bien au démarrage judqu'a 30,35 et après a du mal a monter et demasse pas le 65,70 et j'ai était obliger de serrer la vis de richesse à fond pour arriver a sa ça peut pas venir du gicleur qui serait trop petit? j'ai déjà changer courroie galet il y a 2mille kilomettre quand j'ai débrider le scoot
<--Pubok 50952-->
