Bonjour je viens de recevoir mon pot doppler wr7.
je l'ai installer et je l'ai à tester et il bloquait à 40 km/h alors que avant avec mon pot d'origine j'allait à 90 km/h.
j'ai juste enlever une petit bride dans la cartouche mais j'ai laissé la laine.
dans le reste du pot j'ai rien du tout enlever.
est-ce possible que si je débride le reste du pot (si il y a une bride ) que j'atteigne les 90 km/h, sinon que faire?
j'attends une réponse le plus rapidement possible.
je vous remercie de votre compréhension et me réjouis de recevoir des réponses.
11 réponses à cette question
Merci pour ta réponse!;)
il y a 7 heures, Bubulle a dit :
Salut, je ne me souviens plus si il y a une autre bride mais si il y en a une c'est à l'entrée du corps du pot (sortie cylindre)
Une fois totalement débridé penses à revoir les réglages du carburateur ;)
si il faut régler le carburateur es possible quand le réglant on puisse de nouveau aller à 90 km/h? si oui il faut régler la richesse du carburateur non ?
merci
Le 19/5/2016 at 12:31, Bubulle a dit :
Ta vitesse tu la retrouvera d'une façon ou d'une autre, commences par vérifier les brides.
Pour le carburateur il faudra surtout changer le gicleur principal. Tu auras peut-être d'autres paramètrès à régler mais toucher uniquement à la vis de richesse ne servira à rien ;)
Ok;)
j'ai réussi à enlever les brides dans le corp et maintenant je roule à 90 km/h comme avant même un peu plus ;)
mais j'ai remarquer que j'avais un peu moins d'accélération par contre dans les haut tours ... alors la sa dechire xD.
que me conseiller vous de changer pour avoir plus d'accélération ?
un pignon ?
merci de toute vos réponses et de votre compréhension :))
Nickel content que ça fonctionne !
Il est normal que tu aies moins de puissance à bas régime, le pot est fait comme ça
Penses à revoir ou à faire revoir ta carburation, il n'est pas obligatoire de changer le diffuseur pour les premiers modèles de derbi mais sur derbi €3 c'est bien de le faire :)
il y a 20 minutes, Bubulle a dit :
ah oui,je me suis un peu avancé la,c'est marqué nulle part la motorisation de ta machine!!merci bubulle de me r attraper
il y a 9 minutes, jeff lee a dit :
Au final t'as pas vraiment tort, il y a bien 80% de chances que ça soit du euro 3 ^^
D'ailleurs apparemment ce n'est pas valable pour tous les euro3, je n'ai pas les détails ^^
Modifié par Bubulle
il y a 7 minutes, Bubulle a dit :
D'ailleurs à apparemment ce n'est pas valable pour tous les euro3, je n'ai pas les détails ^^
oui,mais 20% de chance que ca soit un €2 !!!
salut les gars juste pour avoir une idee que panser vous de ca kit 75mvt avec vilebrequin renforce mvt et un pot dopler wr7 un carburateur de 21 je prend 110klm compteur voiture a votre avie es normal que je prenne si peut et es ce que vous saver le nombre de cv que je peux avoir ou pas didee?
